比较多的小鲜肉发帖咨询半桥谐振的尖峰问题,是对于谐振了解不深入,存在认知误区。哥特的图文并茂,以身试法,声泪俱下,深入浅出的卖弄一下。
先上图:
以半桥谐振上管开通为例。
太多人以为MOS并电容是吸收,其实大错。
A点下管关闭,接桌是DT死区。在DT区间,MOS的输出电容Coss,杂散分布电容,以及杂散分布电感参与谐振(非常重要:这个谐振跟主回路的LC谐振无直接关系),谐振波形看图中圆圈部分。其谐振频率很高。
如果DT时间选择得妥妥的,在第一个谐振峰值点(B点)让上管开通,那就是完美的ZVS 0电压开通。有小鲜肉要问,ZVS不是开关频率跟主回路LC频率决定的吗?哥告诉你,那是理论,实际电路中必须要有死区,既然有死区那就有不一样的东西冒出来,半桥谐振要玩好,就是玩这些细节。
DT开始时刻,二极管是木电流的,一直到谐振至B点时刻,主回路电流才会接上,二极管开始导通,对上管电压钳位,形成ZVS开通,但是杂散谐振还是存在,所以最佳开通时刻是B点,也就是杂散谐振第一个峰值,二极管刚开始导通时刻,才是最最最最最完美的,最完美的效率,最小的EMI。
看图,如果死区过大,那么在B点之后,上管才开通,会包含太多的杂散谐振波形,影响效率和EMI。
如果在B点之前开通,杂散谐振还没到高点,会有硬开关成分,效果嘛就不说了。
回头说MOS并电容,实则是加大参与杂散谐振的电容,让谐振频率减少,让A到B点的斜率减少。诸如形成大约1US的上升时间,与驱动器件匹配。
总结:选择合适的死区,选择合适的谐振电容(MOS并联),努力靠近B点开通。如果把效率比作美女,EMI比着疾病。那么美女会拥抱你,亲你,缠着你,疾病会远离你。
