关于家用加热线盘与商用加热线盘之区别
大家好:
      本人发现家用电磁炉的加热线盘的线径为0.35mm,商用电磁炉的加热线盘的线径为0.11mm ,如下图:
IMG_20150117_110300_2
铜线在工作频率为20~40KHz变化时,由于集肤效应,其电流穿透深度为 0.467 ~0.33mm , 所以,选用的线径应该在(1.2~1.5)倍的穿透深度,那为何商用电磁炉的加热线盘的线径如此的细呢?商用电磁炉的频率也是在20K~30K,线径小,可以更好地利用材料,因为导体的深度越小的地方,电流密度越大,但等效阻抗会增大,造成损耗增大。
全部回复(3)
igbtsy
 《所以,选用的线径应该在(1.2~1.5)倍的穿透深度》。这句话是指整个导线考虑了集肤效应后的线径,而不是指多股线中的其中一根。
至于用多少股线组成?还得由多股线制造厂的总合考虑。
我们无法让他们按我们的要求去做,除非你是大客户可能给你定做,不然就跟着大家用吧。
当然商用灶的线圈线径粗,电流大,如果用家用电磁炉的单根线的线径组成多股线来绕线圈,线硬了就不好绕,这也是一个必须考虑的问题,所以单根线线径为0.1也是合理的。
hero0765
@igbtsy
 《所以,选用的线径应该在(1.2~1.5)倍的穿透深度》。这句话是指整个导线考虑了集肤效应后的线径,而不是指多股线中的其中一根。至于用多少股线组成?还得由多股线制造厂的总合考虑。我们无法让他们按我们的要求去做,除非你是大客户可能给你定做,不然就跟着大家用吧。当然商用灶的线圈线径粗,电流大,如果用家用电磁炉的单根线的线径组成多股线来绕线圈,线硬了就不好绕,这也是一个必须考虑的问题,所以单根线线径为0.1也是合理的。
那这么说,作为电磁炉小厂,也就是看外面卖什么,自己买回来后,进行自我调整而已。例如:线盘的温升高,但考虑到其价格原因,也就想办法让其尽量在客户可接受的正常加热表象下,进行技巧性的操作。这是在没有什么能效认证情况下的,如果要安能效所要求达到的标准,那么这个自然得要考虑。因此,还是一句话,价格决定一切。用一般的材料做出的东西,就只能蒙一下人,拿个好价钱。如果要安足标准去做,这个价格也自然便宜不了。
就拿现在的3500W,家用电磁双炉来说,就是一个外表精美,实际功效有限的东西。如果两台炉同时工作,最大组合功率为3500W. 在市电220V情况下,那么最大电流为3500W/220V = 15.9A,家用的冷气插额定电流也就是16A。所以,其实实际电流也就控制在15A,市电低于220V后,如果两边同时工作,那么,两边需要进行限流操作而非恒功率操作,每边的最大电流限制在8A以下,那么在200V左右的地区,虽显示2000W,但实际功率也就1600W。
igbtsy
@hero0765
那这么说,作为电磁炉小厂,也就是看外面卖什么,自己买回来后,进行自我调整而已。例如:线盘的温升高,但考虑到其价格原因,也就想办法让其尽量在客户可接受的正常加热表象下,进行技巧性的操作。这是在没有什么能效认证情况下的,如果要安能效所要求达到的标准,那么这个自然得要考虑。因此,还是一句话,价格决定一切。用一般的材料做出的东西,就只能蒙一下人,拿个好价钱。如果要安足标准去做,这个价格也自然便宜不了。就拿现在的3500W,家用电磁双炉来说,就是一个外表精美,实际功效有限的东西。如果两台炉同时工作,最大组合功率为3500W.在市电220V情况下,那么最大电流为3500W/220V=15.9A,家用的冷气插额定电流也就是16A。所以,其实实际电流也就控制在15A,市电低于220V后,如果两边同时工作,那么,两边需要进行限流操作而非恒功率操作,每边的最大电流限制在8A以下,那么在200V左右的地区,虽显示2000W,但实际功率也就1600W。
你看看现在电磁炉执行的贸易行业的标准SB/T10548-2009。标准订得很低,所以会有实质性的好的东西吗?
还有很多小厂根本不执行这个标准,当地质监局也没去查处。
就象环保局一样,到处是违规的排放,他们视而不见,晚上没有值班电话、值班查处执行人员,周日节假日没有值班举报电话,这种监督形同虚设。
