  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 请教,用TNY280设计低压24V输入的多路反激开关电源,变压器该如何设计?
PI EXPERT软件中,TNY系列的器件无法选择低压输入,只有DPA系列的可以,但该系列的芯片工作频率是300K或400K,应该无法用这个芯片设计出的变压器应用在TNY系列的器件上吧。
另,这种低压输入的变压器,反射电压设为多高才好?看DPA系列的参考值貌似是25V?
全部回复(4)
谢厚林
LV.12
25V输入,TNY280来做,需要加启动线路。不然启动不了。
输入电压这么低,输出功率要做多大呢?
any_014
@谢厚林
25V输入,TNY280来做,需要加启动线路。不然启动不了。输入电压这么低,输出功率要做多大呢?
对输出功率没什么要求,就是给单片机供电,起个隔离的作用。我是想按10W来设计。
占空比按45%设计,输入最低按18V(我抄的目标板最低可以到DC15V启动,没有额外的供电电流),发射电压估计也就20V左右。
NP=16T,
NS=17T(15V输出)
LP=40uH.
EE16磁芯,AE=19.2
这样设计不知道行不行?
fyan
@any_014
对输出功率没什么要求,就是给单片机供电,起个隔离的作用。我是想按10W来设计。占空比按45%设计,输入最低按18V(我抄的目标板最低可以到DC15V启动,没有额外的供电电流),发射电压估计也就20V左右。NP=16T,NS=17T(15V输出)LP=40uH.EE16磁芯,AE=19.2这样设计不知道行不行?
18V 输入时,能做到几W?不另加一个恒流电源低压能启动?
wyhl
@any_014
楼主可以参考该芯片厂家应用案例来绕置变压器,多试试。
