求助各位大神,如何将输出端采样电阻电压保持住?
最近碰到一个头疼的问题,设计了一款单级PFC电源,输出PWM驱动LED,该PWM波形通过mos斩断实现。当mos开启时,采样电阻上Rsense上有一个电压,通过反馈环调节;可是,当mos关断时,采样电阻Rsense上就没有电压了,反馈环不工作了,如何设计一个保持电路,可以在mos关断时,仍然保持住采样电阻Rsense两端的电压以维持反馈环继续工作。
资料如图
全部回复(5)
没明白反馈环不工作是什么意思。Rsense进行电流采样,参与原边电流反馈。
@ymyangyong
我的意思是关闭时,Rsense上没有电压了,这样反馈环“失效”了,我希望能够保持住Rsense上的电压,这样反馈环可以一直工作在那个点。
当Q5开启时,U6B的5脚通过反馈调节后与6脚相等,当Q5关断时,Rsense上没有电流,导致U6B的5脚电压与6脚一直有个差值,导致主开关Q1一直努力调节使得U6B的5脚电压等于6脚电压,使得电路工作于这样一种错误的方式,我理解成反馈“失效”了,所以我希望可以有个一保持电路,可以在Q5关断时,保持Rsense在Q5开启时的电压不变,使反馈环“健康”的工作
@742615337
Rsense不是检测电流的吗?只有不过流就OK啊!
自己顶一下
