做个12V24V48V6KW的机器,挑战一下IR2110的驱动能力。
        好久没上电源网了,有天,有个朋友说有个网站叫电子信息网,我都觉得奇怪,后来拿了网址,点进来,原来是电源网。时隔几年没发贴了,今天发个贴请大家指点一下我一些想法。我想做个12V/24V/48V6KW的纯正弦波逆变器。
         初步这么构思一下:
          1、功率大,分两块板子组合,一块升压板一块转换板;
          2、电路升压部分用推挽,顺便把后级的供电也做在升压板上;
          3、PWM用SG3525开环,正弦驱动用EG8010+2110(挑战一下2110的能力);
          4、主变用EE4220,后级管用40N60的IGBT(无负压驱动);
          先写这么点,看看大家有没什么好的建议先;后续再上,不太监。
       隔了几天,现在又开始上了。
      想了几天,咱先从48V6KW开始,架构如下:
      主变数量10个,EE4220分两边排布,一个变压器4个功率管(管型号选32--38A200V);
      驱动,逆天的使用D882和B772做两组图腾柱;
      辅助电源用TOP22X系列,(现在先选用TOP224YN吧,死贵死贵的);
      后级驱动,用EG8010+2110做成过载软压缩电路;
      后级功率管,仙童系列IGBT(40N60或160N60);
      风扇控制,必然的用智能温控,8010就有的功能,不要浪费了只是探头有点贵;
      风扇的驱动,这么大功率打算用4个5020的高转速风扇,用一个D882驱动2个风扇,应该没问题。
      话不多说,上一些原理图(有些地方是‘余热送寒’帮忙的):
      前驱:
后驱暂定吧,想用EGS002,但好像这个驱动的启动能力一般,钽电容耐压也不经事。
升压板:
后级:
电路用准闭环调制方式,反馈用SS8050和稳压管组成的鉴幅电路来完成,当然必可少的要用到PE817;
风扇的控制也用光耦进行伟导了,后级的供电采用贴片的LM7812(电流1.5A)。
      先休息一下,改天完成了PCB的设计再上图;我估计前级板的长度有400毫米以上,后级板估计300毫米以上。
      有意见的提一下,这个贴子不太监的,放心。晚安了伙伴们。
全部回复(3)
关注! 关注! 关注!
2110做6还勉强吧!
znzl
12V/24V/48V6KW   你这个  6KW  到底是在  几伏  的情况下  6kw     ??
这个问题  不  定义好     怎么选元件  啊
 这么大  功率   用什么  ee  啊      用  非晶  环变了
