有个好想法,关于太阳能电池储能问题
大家应该都有这种想法,太阳能板充电池,宁愿太阳能板功率富余,也不要小了, 所以有时候发的电就浪费,所以,当电池充满,是不是可以用单片机控制,把电消耗,转化为其他能量储存,这样就不用一直依赖电瓶了,多元化储能!
举个小例子,转化成为热水,储存备用,可以洗澡用。
要是住农村的,可以抽取地下水与水塔!
有没有别的想法,发表一下建议!
有单片机功底,帮我写一下代码,用于控制。大概就是这样,判断是否电池充满——>优先判断——>调用备用某个端口——>执行模块功能
全部回复(36)
john6659
自己顶一下
缪飞虎
这个小弟能写程序 只要您能按照电路设计PCB就可以了  呵呵
john6659
@缪飞虎
这个小弟能写程序只要您能按照电路设计PCB就可以了 呵呵
我还是门外汉,希望高手出来设计,这个好像也挺实用的
电池板直接用重载恐怕不行,还是经过电瓶和设备输出比较妥当,电池板负责充电就可,也就是说在阳光充足电池又满在什么时间段等几个条件就启动设置的设备,这样不用复杂的单片机控制(相对不懂单片机的),比较器逻辑就可以实现,我现在安装的控制箱,在电瓶电压低于某值,时间定时器设置晚上10:---早上6:半价电费时进行补充电。
john6659
@五行烧友
那还不如单片机,你说用控制箱,那些配件都要很多钱,而且感觉用单片机比较方便,合适复杂逻辑判断。
之前就买过单片机学习板,刚好可以用上。
zwttt
很好的建议,单片机很容易实现的!
john6659
@zwttt
很好的建议,单片机很容易实现的!
请高手给个方案,自己设计不是那么容易(对于我这新手)!
ainiqiao
@john6659
没那么复杂···就是加一个自动控制开关···当电池充满的时候··就把可以用电的负载打开就可以了···如果太阳能不够用了··就直接关掉这些负责就行···
话题不错,微论坛正式上线了(http://m.wsq.qq.com/264421032)参与话题活动赢奖品,还能更方便的与小伙伴们交流玩耍,识别以下二维码即可
天堂水
会写代码,这问题好解决啊
检测太阳能电池输出 不正常停止输出报警 正常检测电池组电压 不满开始充电 (低于55.2v) 已满停止充电(等于59v)并检测水箱水位 水温 当水位不够开启水泵上水 当温度不够开启加热 (过程中持续检测太阳电池板输出情况 电池电量 当太阳能电池输出电量不够 或者 电池电压下降到一定的情况 或者有 重负载时 放弃水箱控制)
st.you
单片机不是重点,重点在于你怎么去实施,执行器件是什么?彼此之间的关系又是什么,方法有了,单片机只是执行你的想法而已。有用油来储热发电的,可以实现不间断的发电。
罗江水
@st.you
大伙在为国家节约能源出谋划算,顶…那位有具体可行的方案吗?好让有此意向的实验下啊!
jssz_hf
精锐
ecstart
好想发
GF_ZSJ
这个想法不错
原来no
理论上可以,但须考虑具体应用
可以在楼顶建设一个大水箱,白天多余电量抽水进去,夜间电瓶电量紧缺的情况下利用水力发电使用。
家顺
a
hjh6103
qqqq
想法非常好
学习一下
runtongli
ook
lx1507
都有这种想法
Ok
08zpz
学习
wzgbyj
2016-02-14 09:56
来看看
luanmazzz
2016-02-15 18:48
效率不高吧
