稳压开关电源改为稳流电源
各位高手好!
     本人有一台48V/30A的稳压开关电源,想把它改为稳流输出的电源,比如:负载是随温度变化的,但是要求25A工作,电压是随电流和负载而定的,当然负载最高电压不会超过48V的,而且我可以设定25A的工作点或20A工作点(1-30A任意一个点都可设为工作点)。
     不知道说清楚没有?恳请大家指点!
      先谢谢了!
全部回复(6)
把输出电压采样改为输出电流采样。
wuyh72
@新月GG
把输出电压采样改为输出电流采样。
需要改现有电源内部电路吧?不然怎么控制呢?
@wuyh72
肯定需要。
@wuyh72
有图吗?现有电源一般会有限流保护电路,可以试着改成恒流可调。
wuyh72
@ymyangyong
没有图,如果原来稳压电源有限流也应该至少限到额定值吧?比如号称48V/30A,至少限流到30A多一些。
@wuyh72
是的,一般限流值是比较大,可以利用原电流采样和误差放大器构架来改造,比如增大检流电阻,再调限流基准电压。
