大家好:
本人使用单管并联方式做了实验,线盘的L=80Uh,当它们之间的距离为13mm时候,谐振频率为32K;距离为11mm时候,谐振频率为33K;距离为9mm时候,谐振频率为34K; 最后,我来一次,距离为5mm时候,1600W的功率实际输出2100W,大概加热了5秒,出现炸机。
我的疑问,到底线盘与锅的间隙小导致容易炸机的原因是什么?
1. 谐振频率过高吗?但5mm时候,谐振频率也不会达到100K的,因为可以通过数字电桥测量出5mm间距时候的等效电感,然后再根据谐振电容,可以知道谐振频率了。
2. 我们知道当间隙越小,等效电感就越小,等效电阻越大,那么说,如果在一定的输出功率情况下,即使距离有15mm,但线盘的电感量有一个最低限值,否则就会出现电感饱和,那么这个L(P)的关系是什么呢?也就是要输出2000KW的功率,等效电感必须在多少以上,才不会导致电感出现饱和呢?
3.还是说间隙越小,等效电感就越小,那么导致最大输出功率时出现过载?
