UC3845奇怪的用法
最近了拆了一个充电器 用的3845做的输出  输出为14V20A(反激) 整流滤波电容不是用电解电容 而是安规300V2.2uF 这样做PF值比较高  但是在设计这类电源应该注意些什么呢
  我用EC42 变压器 36//4  电感量350uH 漏感小于2%   老化出现炸机 原理如图 请高手指教该变压器在反激模式设计稳定
全部回复(4)
这种输出纹波很大,不过充电器无所谓,山特ups上见过类似用法。先测一下是什么炸了,如果是mos,看看是电压击穿还是热导致的损坏
还是老老实实用大点的电解电容吧,肖特基电流余量好像也不够,点测一下温度,看有没有元件超温。
DCAC
@rj44444
是的 就是山特ups里边的应用电路   该充电器不只是充电功能  在逆变压器的时候还用吸收多余电量
如果该电路在逆变时不工作修正波形也不正常
现在变压器参数改为43//7T 电感量:450uH  现在MOS的温度明显降低
功率因数能做到多少呢?
