大家说如果非隔离驱动电源,以固定1K的频率不停的切换负载和空载之间。
这样芯片是否能承受呢?
电源是有动态性能这一指标的,包括动态负载,所以芯片不会保护,能正常工作。
任何合理的设计这样的切换都不应该导致模块损坏,但是可能出现切换瞬间过冲和回沟很大的情况,选用合适的拓扑可以避免这种情况。此外,如果芯片采用辅助供电,这种切换可能导致IC供电掉电。
楼主不妨说一下你的应用场景
打算在非隔离电源的后级再做一个LED调光电路,通过控制MOS管的开关来实现LED的亮度变化
芯片本身有一个空载限压保护
我担心开关时候一个是过冲,另外一个是担心芯片由于反复进入空载保护而损坏
