诸位大神好,小弟遇到一个问题,想不清原理
使用TI的方案做微型逆变器,其中电源采用直流输入经过LM34927输出两个直流电压,主要问题在于使用一个耦合电感,产生两个12V,但是小弟看不懂原理,不知道怎么从输入到 两个不共地的12V。
OUT2是从OUT1的输出电感上耦合取电,类似于反激。
分析一下:
1、当SW导通时,OUT1的电感 电压左正右负 这样OUT2的电感电压 左负右正 因此OUT2没有输出,是不是这两个不同步?这样也就没法保证电压一致
