这板我鼓捣好了,下班后试机,希望我们初哥都来看看,共同快乐、痛苦哈
空载电流1.6A,有点大哈,我带了个200W灯泡,电压一下降为130V样子,不到1秒自动稳压在230V.。。。。。。我就别提多高兴了,于是就把那个2200W的电吹风插上,开中档,约1000W样子,带不起,电压一下降为27V左右,波形变的这样
关掉吹风,电压恢复正常,我这样开关几次后放炮了,190N08Q报了两只,是上管坏了,不晓得是做上还是右上。把变压器拆下,板子空载,还可以启动,也能输出,但波形变成这样了这是啥子情况哦?高手们看看,为什么带不了高负荷?爆的管子位置见图
大家帮忙看看,是什么原因带不起重负荷,LM324等的参数都是按教程调的,问卖家,答非所问,再后来干脆不回答了。我的是24V电瓶输入,变压器端子用的是12V+6V端子,AC约18V升压。
回复第10贴 我也怀疑7812供电不稳定,下班后继续折腾,现在就是不能带重负荷,我把1针脚的贴片1K电阻换为10K色环才带200W灯泡,难道真是死区太小?但调哪个呢?当然稳压7812供电要改
这个与死区没关系,因为驱动板本来就是很成熟的设计,炸管的原因主要有三点
1,电源不干源,电源不干净的原因有:电池容量过小带载过重,滤波电容过小,稳压电源取电点不对.
2,保护不够好,原因有:稳压电源纹波过大有干扰,保护检测点过于简单且很少,常规来说后级输出是必须有保护的不能单靠前级一个过流保护.
3,输出内阻过低,内阻低可以提升电流,但内阻低也会造瞬间电流过大,如果保护再不灵就会炸机,因此一定要在输出级人为增加内阻,也就是我们常说的共模电感,也可以串扼流圈,不过加的这些东西要计算功率.
所以成熟的逆变器设计都是保护电路一大堆,大电感好几个.
对于这个电路,我以前做过研究。我也凑热闹来分析一下:
1.驱动不足。这块板子本身搭载的驱动板用来驱动4并190N08就有点玄,我们都知道2110的驱动能力,当然这个2113跟2110是一样的驱动电流,只有耐压高100V。如果用来驱动两并190N08或是四并3205、1404还有点说得过去,前者的结电容比后者要大得多,增加了驱动的难度。
2.变压器问题。一可能是变比不合理,空载电流1.6A明显有点大。工频正弦波变压器的制作工艺有严格的要求,包括材料,匝比,电感量,漏感系数,载流量等有一定合理参数。特别大功率不合理很容易磁饱和引起杯具发生。最好是利用专门或现成的正弦波逆变变压器。二是,不知道你这个1.6A的空载电流是否接稳压环路后的电流值。如果是,那么你这个空载电流远不止1.6A了,起码有2++到3+以上了。这样接进电路工作带载,不出问题才怪了。三是,测试不接入稳压环路时的空载时的电压在235-250V最佳,不然过深或过浅闭环都不合理。不闭环时电流在2A以上3A以下也可以接受,接入稳压环路后,可以在初级串磁环以进一步降低空载电流。
3.稳压环路或驱动板有问题,接入200W负载时,电压跌落到130V再回升到额定输出电压,这本身就是危险信号。正常情况下,对于这个逆变器200W是轻载接入负载后,是比预设的电压略为升高一点,不会有电压跌落现象。这时就要从变压器,稳压环路与驱动板着手找原因。
4.负载不合理,电吹风属整流性负载。特别是用中档,其实就是电热丝串一个二极管半波整流降压来分档。这个结构,不要说是对于逆变器这种小功率电源,就是对于电网这么大的容量的电源来说也是一个严重的污染源,可以使电源波形畸变,产生杂波等危害。对于我们这些简单的,没有应对和处理这些有害污染源的专门电路的逆变器,带这类负载跟本不适合。建议先用阻性负截,再用感性,容性和其它的负载测试,摸清对各种负载的适应性后,再决定接入各类负载的额定功率,这叫知已知彼,做到心中有数。逆变器才会经久耐用。
回斌520,我的变压器不接电压反馈,空载电流2.26A,电压最高250V,电瓶低压时输出约210V,这样看来变压器变比问题不大, 驱动应该不存在欠激,我用的驱动板子是潘工送我的高频3600W后级驱动板子,
现在逛论坛看高手们的工频帖子,有点眉目了。
话说这个板子电路结构和保护结构的思路还是比较可以的,就是元件位置空间比较紧凑,散热器用小了,7812的功率输出要负责LM324、7805、78L05以及驱动板和风撒、LED,明显会造成发热,也会影响驱动功率,大家看是不是这样啊?
回26贴,班长,其实军长也概括了一些方向,我们初哥就是这样成长啊。
我买的这个板子是双面板,铜箔宽度不太够,我换了几次管,铜箔有些掉了,不过这个板让我学到了些东西,真要做4000W工频,不能用这个板子,那个LM324用在这里有点多余,驱动板已经有保护了。我准备自己画板,热转印。
今天牺牲了几个190N08Q
有人说7812供电有骚扰,我就割断铜箔飞线到滤波电容处
这样飞线后,还是不能带重负荷,把驱动板也挂了两只。后来我怀疑变压器绕组参数不对,用调压器降压、升压,与我H桥出来的17.5V一样,真郁闷,那么大个牛,就只能带200W灯泡?
军长说不能用电吹风,我就顺手插个150W的烙铁,结果还是带不起,电压一下为零,扯掉烙铁,电压又恢复,下面是200W灯泡+150W烙铁时的波形
看吧,有尖尖了,这个波波我好像在某个大师帖子里看到过,忘了是谁了。
但我猜有些大湿已经知道我的机器的问题了,只是他们都不说,真熬人哦,不过我不急,慢慢做、慢慢练、慢慢学,呵呵、不就20年就过去了,就退休了。
