电源 启动 疑惑
有两个问题搞不懂懂,大神们给指导一下,
1. 电源芯片启动时,首先输入电压通过启动电阻给芯片 VCC 电容充电,芯片启动后电源开始工作 VCC 由辅助绕组供电,但是那个启动电阻一直连接着 Vcc 电容和输入高压之间,也没有从电路中断开 所以会一直充电,按照 RC 充电原理,VCC电容上的电压理论上是要充到电源电压(也就是输入高压)的,所以这个该如何理解……
2.上面提到的启动方式,我看到有两种接法,整流桥前启动和整流桥后启动,也就是一种是把启动电阻接到整流桥前,还有一种是把启动电阻接在整流桥后面,,不知道这两种接法是为了达到什么效果,有什么区别吗?
全部回复(5)
自己再往高顶顶
1、芯片启动后,电容会通过芯片放电,RC充电电流远小于这个放电电流,(这个差值由辅助电源电流提供),所以电容电压会稳定在某个电压值。
2、接在整流桥后,电压比较高(峰值电压),所以充电电流大,启动时间短。缺点是,正常工作时,电阻上的损耗也相对较大。总之各有优缺点。
@新月GG
1、芯片启动后,电容会通过芯片放电,RC充电电流远小于这个放电电流,(这个差值由辅助电源电流提供),所以电容电压会稳定在某个电压值。2、接在整流桥后,电压比较高(峰值电压),所以充电电流大,启动时间短。缺点是,正常工作时,电阻上的损耗也相对较大。总之各有优缺点。
是的, 电容会通过芯片放电,放电的大部分能量是用来提供开通开关管的,但是如果断开开关管 这时也没有了辅助绕组供电 Vcc 电容放电会很小吧,这时会不会由于高压一直充电导致 VCC 电压不断升高 最后烧坏芯片呢,还请多指导一下
@绿水 青山
是的,电容会通过芯片放电,放电的大部分能量是用来提供开通开关管的,但是如果断开开关管这时也没有了辅助绕组供电Vcc电容放电会很小吧,这时会不会由于高压一直充电导致VCC电压不断升高最后烧坏芯片呢,还请多指导一下
不会,芯片内部在vcc脚上有个稳压二极管(30V左右)起限压作用。
st.you
@绿水 青山
你无需考虑开关的通断带来的电流变化,因为启动电容已经滤除干净这个变化了,电流基本上是个直流。
