  • 论坛首页
  • 芯派论坛
  • 【2015年收编】西安芯派推出 SW7118 可替换RC阻容降压的高性能低成本LED驱动方案
随着LED市场竞争越来越激烈,BOM成本越来越低,为了迎合市场需求,西安芯派推出 SW7118/S 可替换 RC 阻容降压的高性能低成本LED驱动电源方案。 SW7118/S 在市场销售两年多来,得到客户的一致好评。
1 方案名称:
2 品牌名称:
     西安芯派(SEMIPOWER)自主研发品牌。
3 方案特点:
SW7118/S是一款高精度原边反馈的LED驱动恒流控制开关。芯片采用了550V单芯片集成工艺制造,具有极高的稳定性和极快的启动速度,适合于功率在9W以内的降压型非隔离LED恒流电源中。
   SW7118/S采用原边反馈模式,无需任何次级采样反馈电路和补偿电路;内置高压启动电路,无需启动电阻及辅助绕组即可轻松实现芯片自主供电;单线圈的电感方案可以大大简化生产工序及提高产能;芯派科技特有的专利技术,使得无需反馈管脚即可完成放电检测,并实现系统的过压保护和开短路保护;不同于双芯片联合封装同类产品,SW7118/S为目前外围最精简,最稳定的方案。
    SW7118/S内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±5%的电流精度。高压启动电路,使得系统具有极快的起开机时间 。
芯片特点:
● 550V单芯片集成功率管,更稳定
● 550V高压供电,即开即亮,业界最精简方案
●过温掉电流保护,高温不闪灯
●专利技术,无反馈引脚
●无需任何环路补偿, ±5%的恒流输出精度
●内置输入线电压补偿,宽输入电压
●内置逐周期的电流限制及前沿消隐
● LED开/短路保护, LED 过压保护
● CS电阻短路保护
● SOP-8 / To-94封装
 4 规格:
①输入电压:185VAC ~ 264VAC
②功率因数:>0.5
③输出电压:DC 50--75 V
④输出电流:150mA
⑤输出功率:5/9 W
⑥效        率:>90%
⑦恒流精度: < ±2%
⑧输出短路:自动恢复模式
5 应用范围:
LED球泡灯、蜡烛灯LED筒灯、厨卫灯/其它LED照明应用
6 电路图:
7 物料清单:
SW7118/S  Demo 外观尺寸:   20mm*15mm(直径*高)   /   26mm*16mm*15(长*宽*高)
12                                13
8 联系方式:
电话:0755-83981818-8672
手机:15919883700(深圳)   13711238100(广州)
Q Q : 627782763
邮箱:liqishu@samwinsemi.com
全部回复(28)
方案格式最好按照模板来写哦
发帖模板:
1 方案名称
2 品牌名称:(有原厂IC请注明)如自主研发,请注明品牌。
3 方案特点
4 规格
5 应用范围
6 电路图
7 物料清单
8 联系方式:最好是电话
格式修改后,把 “方案名称+帖子链接”  回复到方案征集的帖子中,就可以申请方案收编啦
详情:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
翔飞梦
@电源网-fqd
方案格式最好按照模板来写哦发帖模板:1方案名称2品牌名称:(有原厂IC请注明)如自主研发,请注明品牌。3方案特点4规格5应用范围6电路图7物料清单8联系方式:最好是电话格式修改后,把“方案名称+帖子链接” 回复到方案征集的帖子中,就可以申请方案收编啦详情:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
简单实用,好东西
@电源网-fqd
谢谢军长, 我重新按照格式修改。
@SemiPower_S1
谢谢军长,我重新按照格式修改。
修改后,把方案的 “方案名称+帖子链接”  回复到方案征集的帖子中,就可以申请方案收编啦
方案已被收录到2015年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
tanb006
替换阻容,成本上差不多。
亮度上的稳定性肯定是比阻容好的。
但寿命上的稳定性是否和阻容一样呢?
专利技术,无反馈引脚--竟然没有反馈引脚了,高端
garyshiau
请发资料2737356525@qq.com,谢谢楼主
飞翔2004
@tanb006
替换阻容,成本上差不多。亮度上的稳定性肯定是比阻容好的。但寿命上的稳定性是否和阻容一样呢?
成本应该比阻容降压的贵。效率应该比阻容的高。
飞翔2004
请问这个方案能否过EMC方面认证?
k8882002
这个方案的输出电流是恒流输出150mA,是否可以通过某个电阻来调节输出的恒流电流?
电源方案不错,收藏起来。。
在成本控制上面有什么建议呢、
看中无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±5%的电流精度。
zrk787
tabing_dt
高温不闪灯什么意思?直接切断输出吗?
tabing_dt
@陌路绝途
在成本控制上面有什么建议呢、
这个方案成本不知道怎么样?能做到多少?
tabing_dt
要是能把资料整合成PDF上传就更好了。
wuyh123
@tabing_dt
要是能把资料整合成PDF上传就更好了。
一种采用磁性,一种采用电感,差别在哪里,那个成本高。阻容的电路集成在电路中。片子的价格本身是不是贵一些。
qboppp23
看参数方案还不错,哪里可以下载到PDF资料?
k8882002
@tanb006
这种方案性能上来说肯定比阻容降压方案好,但是成本也比阻容降压的高。
k8882002
@飞翔2004
请问这个方案能否过EMC方面认证?
这个方案估计EMC不好过,打电话问问原厂的FAE.
550V高压供电,即开即亮,550V单芯片集成功率管,更稳定。都是套话
@电源网-fqd
无需任何环路补偿, ±5%的恒流输出精度。加补偿后的电流精度到多少?
@tanb006
不认为阻容降压是一个好的用于产品的方案。总有中凑合着用的感觉
如果取代RC,既简化了电路,又节约了成本,真是很好的一方案。非常期待试用这款产品。
x1995418
@tanb006
该芯片采用了550V单芯片集成工艺制造,具有极高的稳定性和极快的启动速度,适合于功率在9W以内的降压型非隔离LED恒流电源中。
