电动车充电器改电压!!!
QQ图片20150210222119
家里有个电动车充电器!
全部回复(20)
外壳上面标着60V20A,背面又标着73V3A输出!
@chenshixing
[图片]外壳上面标着60V20A,背面又标着73V3A输出!
今天手痒把它拆开了!打算把输出电压改成30伏!
@chenshixing
[图片]今天手痒把它拆开了!打算把输出电压改成30伏!
把变压器次级线圈30匝减掉一半后,串个20K电位器在431的一脚调电压!!
@chenshixing
[图片]把变压器次级线圈30匝减掉一半后,串个20K电位器在431的一脚调电压!!
在没调电位器之前,输出电压还是73V,当调电位器时电压降到低于38伏后,输出电压指示灯开始闪烁,请问是不是进入保护状态?这时就不敢再调电位器了!怕炸鸡!!!有望高手指点!!多谢!!!
@chenshixing
外壳标的20Ah是指适配电池容量(安时)。灯闪估计是3842芯片供电电压不够,把主输出匝数再减少几匝试试。
@ymyangyong
嗯,我想把3842驱动场管的150欧电阻改成100欧可以么???
@chenshixing
跟这个电阻没什么关系。
@chenshixing
[图片]在没调电位器之前,输出电压还是73V,当调电位器时电压降到低于38伏后,输出电压指示灯开始闪烁,请问是不是进入保护状态?这时就不敢再调电位器了!怕炸鸡!!!有望高手指点!!多谢!!!
帖子不错哦,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
tct7812
@chenshixing
那个是15欧,和它没关系。试试短路R10。再不行把R14A也短路了
cjw318
@chenshixing
73v降到38v时,匝比没变的话导致占空比过小引起不稳定!
chenshixing
@tct7812
成功了!把次级绕组改为八匝!然后再把四三一第一脚的串联电阻改为23k!正在试用!
czjian05
@chenshixing
好贴!学习了
chenshixing
@czjian05
好贴!学习了[图片]
经过多次试用,充两个12伏60安串联成24伏,充满能转灯!只是输出只有3安的充电电流,充满电时间比较长!!
@chenshixing
电动车充电器输出才3A,感觉太小了,这样充电时间会太久啊。
better123
@czjian05
好贴!学习了[图片]
试试能不能用PowerEsim来仿真改电压
@chenshixing
反馈光耦供电电压过低,把电阻再改小点。
chenshixing
@新洁能NCE
20个钟左右!充电时间虽然是长了点,但对电池伤害没那么大!!!
NTGY
@chenshixing
应该说是原来60V反激充电器,输出电压应该是74V为标准,被你一调掉下去了,更换电位器看是不是能恢复,炸机时不会的,空载
60V充电器不能用在不同规格电压电池上充电,
冰上鸭子
@chenshixing
变压器的辅助两个绕组都需要相应调整,不然电压太低芯片启动不了就打嗝了
冰上鸭子
@chenshixing
正面是60V20AH
是指60V的电瓶,20AH容量。
背面是73V3A 是指充电最高电压,和充电电流
