一、功能及技术要求:1. 按键功能:K1为功能选择键,K2为时间+,K3为时间-,K4为启动键2. 上电机器默认为关闭状态,蜂鸣器“嘀”一声提示,数码管开机默认显示180秒3. K1功能介绍: A. 按第一下,“灯”进入自动状态,这时如果检测到感应信号,“灯”就会开始工作 B. 按第二下,“风扇”进入自动状态,这时如果检测到感应信号,“风扇”就会开始工作 C. 按第三下,“灯+风扇”进入自动状态,这时如果检测到感应信号,“灯+风扇”就会开始工作 D. 按第四下,机器返回到开机状态4. K2功能介绍(倒计时的时候K2功能失效): A. 轻触K2,以5秒一档从180秒上升至600秒,数码管显示时间为600秒之后K2功能失效 B. 长按K2,以5秒一档快速从180秒上升至600秒,数码管显示时间为600秒之后K2功能失效5. K3功能介绍(倒计时的时候K2功能失效): A. 轻触K3,以5秒一档从180秒下降至000秒,数码管显示时间为000秒之后K3功能失效 B. 长按K3,以5秒一档快速从180秒下降至000秒,数码管显示时间为000秒之后K3功能失效6. K4功能介绍(倒计时的时候K4功能失效): A. 当用K1把功能切换到“灯自动状态”时,按下K4开始倒计时,K2、K3、K4按键功能失效,这时按下K1,功能返回到“灯自动状态” B. 当用K1把功能切换到“风扇自动状态”时,按下K4开始倒计时,K2、K3、K4按键功能失效,这时按下K1,功能返回到“风扇自动状态” C. 当用K1把功能切换到“灯+风扇自动状态”时,按下K4开始倒计时,K2、K3、K4按键功能失效,这时按下K1,功能返回到“灯+风扇自动状态”
二、注意事项:1. 开机机器默认为关闭状态,蜂鸣器“嘀”一声提示,数码管开机默认显示180秒2. 自动状态即为光电感应状态,机器进入自己状态后有感应信号才开始工作3. 倒时时状态时,除了K1之外,K2、K3、K4按键功能失效,自动感应功能也失效4. 手动状态时,光电感应(即自动)功能失效5. 当K2或K3时间调整好后,比如现在用K2调整到300秒,那么在切断电源之前自动手动状态都以300秒的时间倒计时6. 倒计时结束后,蜂鸣器“嘀”一声提示,然后进入到倒计时之前的状态7. 按下任意按键时,蜂鸣器“嘀”一声提示,时间快速设置的时候除外
三、MCU程序前面需要添加可以任意修改参数的地方如下:1. 程序中所有与时间相关的地方都要在程序前面做成可以任意修改的参数2. 程序里所有时间的单位为秒(最大255秒),然后做秒的倍数(最大255倍)
