新手小生求教变压器三明治绕法,求各位工程师来助!
我是一电源新手,请教一下各位在采用三明治绕法绕制变压器的时候初级绕组先绕一半,然后需要剪断吗?还是说先折在旁边等次级绕组绕上去以后再继续折回来绕剩下一半?还有一些在绕制过程中需要注意哪些问题?小生在此谢谢各位大神了
全部回复(14)
ymyangyong
一般是先绕一半初级,剪断,再绕次级,再绕另一半初级。
阿瓦隆
@ymyangyong
比如我从1脚开始绕,先绕初级的一半然后把它挂在一个空脚上(4脚),然后剪断,等绕完次级后,剩下的一半初级从4脚开始绕,最后绕完挂在2脚上然后剪断,然后1脚和2脚就是变压器的初级了吧?是这样的吧?
阿瓦隆
@ymyangyong
如果按我刚才说的那样的话就会出现一个问题,初级一开始绕的方向是从左到右的(1脚到4脚),然后剩下一半是从右到左的(4脚到2脚),这样有关系吗?磁场不会抵消吗?小生不才啊
ymyangyong
@阿瓦隆
绕向一致的话,首尾串联就可以了。
阿瓦隆
@ymyangyong
绕向一致的话,首尾串联就可以了。
绕向都是顺时针谢谢了!
rainever
不剪断
liu_yaer
@rainever
不剪断
要剪断。如果不剪断你挂在那个pin脚,当你绕次级的时候那个挂着的初级会跟着动,线肯定会打结;你将线剪断,等次级绕完后在将初级挂上绕完为止。 不知明白否
rainever
@liu_yaer
要剪断。如果不剪断你挂在那个pin脚,当你绕次级的时候那个挂着的初级会跟着动,线肯定会打结;你将线剪断,等次级绕完后在将初级挂上绕完为止。不知明白否
有点疑惑,剪断的线头固定在哪?次级绕完后,怎么接上初级?
liu_yaer
@rainever
假设,pin2为空置引脚,初级为1->3, 绕制方法:1进2出,绕在2脚后剪断线,再绕次级,次级完毕后再从2脚开始,绕到3脚,绕线方向不变,结束。
liu_yaer
@rainever
三明治绕法相对普通绕法漏感会小,但EMI会不好过一点,开关电源工作在高频情况下,三明治绕法多了耦合面,即耦合电容,此时高频开关信号中的高次谐波分量会通过这个耦合小电容回流,对电源产生干扰,即所谓的三明治绕法EMI会相对比较难过一点拿着主要取决于你的客户的需求。
rainever
@liu_yaer
假设,pin2为空置引脚,初级为1->3,绕制方法:1进2出,绕在2脚后剪断线,再绕次级,次级完毕后再从2脚开始,绕到3脚,绕线方向不变,结束。
嗨那不 一样了嘛;我也是1进,然后绕在2上面打个结,固定住,并没有剪断;再绕次级;初次级的线通常不是同一卷线。
阿瓦隆
@liu_yaer
好像是要剪断的
yesjjl
@ymyangyong
绕向一致的话,首尾串联就可以了。
从变压器一侧看,两层的绕向是一致的,这样的话,他们的磁场会不会抵消掉
wj_12691495
@阿瓦隆
好像是要剪断的
先绕一半初级;剪断;再绕次级;再绕另一半初级;在绕辅助;要注意绕组的方向和挂脚
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
