稳压二极管击穿问题
稳压二极管击穿问题
请问稳压二极管击穿问题,有书上说稳压管是齐纳击穿,有的又分正、负温度系数,还有分电压大小。小弟在此想弄个明白。谢谢~
全部回复(1)
ymyangyong
一般说来稳压值低于6V属于齐纳击穿,温度系数是负的;高于6V属雪崩击穿,温度系数是正的。温度升高时,耗尽层减小,耗尽层中原子的价电子上升到较高的能量,较小的电场强度就可以把价电子从原子中激发出来产生齐纳击穿,因此它的温度系数是负的。雪崩击穿发生在耗尽层较宽电场强度较低时,温度增加使晶格原子振动幅度加大,阻碍了载流子的运动。这种情况下,只有增加反向电压,才能发生雪崩击穿,因此雪崩击穿的电压温度系数是正的。这就是为什么稳压值为15V的稳压管其稳压值随温度逐渐增大的,而稳压值为5V的稳压管其稳压值随温度逐渐减小的原因。——网上搜的。
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
