做FAE 4年,从充电器到LED驱动电源,遇到很多问题,望各位FAE同行知识交流
反激电路模块分析
反激电路模块分析
此电路主要注意事项以及主要器件计算:
1,FR选取以及接法:保险电阻选用绕线型的电阻,一般阻值选用5R-20R,根据功耗一般选用10R绕线电阻,要求保险电阻接在火线上。
2,阻容降压电容C1选取:
根据输出电流以及整流形式分两种:1,全桥整流;2半桥整流(图为半桥整流)
对于全桥整流整流输出电压Uo=0.9Uin,半桥整流输出电压Uo=0.45Uin
所以Io=Uo*2*Pi*F*C1
电容耐压值选取400V以上耐压值,所以电容选取C1=Io/(2*Uo*Pi*F);其中F为交流频率选取40Hz--60Hz
3,C1上面的放电电阻R1,其主要目的是在断开220V交流输入时,在规定的时间内泄放掉C1上面的电压使其降为0.
放电时间R1C1大于(3-5)*0.1S,例当电容选取1uf/400v时电阻选取510K
4,稳压二极管根据输出电压取值即可。
5,电容C2是滤除在输入开始时浪涌电流的大小,其次是滤波整流作用;一般选2uf/400V--10uf/400V.
6,输出限流电阻目的是浪涌电流保护,阻值选取在100R以内
顶楼主,分享宝贵经验,
