同步整流的好处
同步整流是用MOS来代替二极管做整流,非常好的二极管电流1A通过时压降为0.3V,这时功耗为0.3W。而MOS的内阻是0.05欧,1A电流时功耗为0.05W。如需要5V/1A的移动电源,也就是5W,用二极管的最少需要输入5.3W的功率才能输出5V/1A,这时的效率是5W/5.3W=94.3%(这里只考虑到整流二极的损耗)。而MOS的则为5W/5.05W=99%(这里只考虑到整流MOS的损耗)。实际上同步整流的移动电源做得最好的在5V/1A时的效率有95%,而用二极管做整流的做的最好的效率为90%,效率相差有绝对的5%以上.同步整流使用的中压mos 最高级别是SGT MOS ,美国品牌Hunteck的 中压MOS 都是SGT MOS 内阻低。
六级能耗 AC-DC 同步整流线路
全部回复(0)
