这几天组装1500W逆变器时,用万能板做了个温控风扇,由于散热片比较多,前级固定好之后,后级的散热风扇正考虑热敏电阻安装在那个散热片上时,用手摸了下,后级H桥2个散热片温度简直就是天壤之别,一个很热,一个冰冷,工作倒是正常。
换了后级驱动小板,故障依旧,场效应管全部更换,故障依旧。而且测了一下栅极电压,明显发觉有一边不正常。求大家帮忙。这个故障到底是什么原因造成的。谢谢了~~ 发热的管子是输出电感的一对,单极性调制。
空载时:V1栅极电压285V-290V跳动,V2栅极电压220V稳定。V3栅极电压5.4V,V4栅极电压5.6V。
