12V5A 真正达到6级能效,内建X-CAP放电功能,BI/BO功能/OCP补尝功能....
12V5A 真正达到6级能效的方出来了,内建X-CAP放电功能,BI/BO功能/OCP补尝功能....
 主要器件:
MOS管:普通SLF10N65C
IC :  NE1118
变压器 : PQ2620
肖特基: PFR20V60CT  2个  也可用PFR20L60CT 2个 效率低一些些,但可以过6级.
输出线: 16号1.5米,
线端效率:  115V 89.5%  230V 90.2%
No load:  230V  42mW
OCP:   90V 6.3A    264V  6.4A
12V 5A NE1118 两个60V肖特基.pdf
12V5A过6级能效方案芯片NE1118的特点:
      1. 目前芯片的斜坡补偿大部分都做在CS 上,调试Rcs的大小来做斜坡补偿(电流模式芯片,占空比大于40%需要斜坡补偿);NE1118先进在斜坡补偿的地方做到FB上去了,芯片内部检测占空比来实现补偿,不需要外部调试;
       2.目前芯片的高低压过流保护补偿依靠外部或依靠调节VCS电压来实现;NE1118先进的地方在依靠高压启动脚,检测外部的电压,内部直接做OPP补偿了;调节外部CS的电阻就可以设置补偿的大小;
       3.目前的电源的系统,很多设备为次级接地的(比如电视机,机顶盒),家里使用的排插或开关,很多都是断一条线的,有的断的是L线,有的会是N线,如果断的是L线,在面对有接地的设备的时候,电源其实一直都在充启工作的,所以我们有时候会开到机顶盒或电视机有时候会无缘无故的指示灯会亮一下;NE1118这个芯片的先进地方断掉一条线,电源不会工作,关掉就关掉了;
       4.目前比较头大的是电源在做过流或短路保护的时候,高压MOS或肖特基的电压峰值总会超过正常工作的电压导致MOS或肖特基必须要选择大一号的,NE1118就不会,高压正常工作的电压峰值和短路过流不会有多大差异;
      5.目前的趋势是要把保护的延迟时间做的很短,比如过流,过压,这样更加容易保护系统,NE1118把所有的保护时间设定为20mS,但这么短的时间,也不会影响启动,带载工作,也就是把保护的时间与其他工作的时间全部分开处理;
       6.BI/BO的电压,空轻重载,均是75V ac左右关机,85Vac左右开机,误差很小;
全部回复(2)
不知的方案,好好学习一下,抢个沙发座座
顶起
