产品/供求资讯
电池保护板4.5V过充IC谁家有。
电池保护板4.5V过充IC谁家有。
请问各位大神,哪里有手机电池保护板上4.5V的地充IC,麻请告知,感谢。
全部回复(1)
sunway3009
SW1837 最高性价比锂电池充电管理IC!镍氢 18650 锂电 铁锂充电器专用 0 预设 4.20V±1%充电电压;0 充电电压外部可调,提供2.2V到6V的可调输出电压0 涓流/恒流/恒压三段式充电,充电电流外部可调,最大充电电流可达 1A;0 最大输入电压:7V;0 支持对 0V 电池充电;0 待机电流小于 1uA;0 短路保护功能;0 BAT-VDD 电压防倒灌功能;0 电池正负极反接保护,输入输出都有防反接保护,避免电池极性接反烧毁芯片。0 智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流;0 软启动限制了浪涌电流;0 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;0 自动再充电;0 支持 1 灯模式和两灯模式;0 高度集成,极少的外围元器件0 提供ESOP-8封装; PCBA成本才几毛钱
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
