求解! 5V3.5A双USB输出用EE22可行不???
各位大神:
            新年好!本人最近开发了一款体积小,成本要求压力比较大的AC TO  DC5V/3.5A的充电器,由于空间有限,想原来有用EE22可以做到12V1.5A=18W 输出,现在5*3.5=17.5W因该问题不大吧,就采用了,现在还是担心变压器温升会过不了,请各位大神看看是否可行,不然就重新选过方案了!!!
  下面附上本人设置的电路图和PCB板图,请各位大神指点一下。
全部回复(38)
EE22肯定可以做这个功率。为什么不用QR?
@rj44444
谢谢指点,由于空间有限,QR的IC一搬都是外置MOS,考滤不大好排板就没用了
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
@yunfengzyf
谢谢指点,由于空间有限,QR的IC一搬都是外置MOS,考滤不大好排板就没用了[图片][图片]
qr集成mos的应该也很多吧
zengtx
LY2531有必要用吗?用电阻不行?价格怎么样?
@zengtx
在没有过流保护的情况下,直接用3.5A的电流充手机是很危险的,加入了LY2531即可限流又可自动识别手机,是一个不错的选择哦,LY2531在8毛多钱吧
单独限流IC考虑吗  2.4A的和1.1A的
zengtx
@yunfengzyf
8毛多有点贵了,能自动识别手机挺好的,但对LY2531可限流有点看不明白:V+ V-如果接上重载,LY2531能起到什么作用呢?这颗芯片不是并在输出上的吗?
wumeng1027
@zengtx
8毛多有点贵了,能自动识别手机挺好的,但对LY2531可限流有点看不明白:V+V-如果接上重载,LY2531能起到什么作用呢?这颗芯片不是并在输出上的吗?
5毛多的 单独限流IC 贵不贵呢
yunfengzyf
@zengtx
是的如果输出直接接大负载是没有过流保护的!而我是的理解是,这个IC即然能识别手机给与5V1A的充电,和识别平板给与5V2A的充电,就相当于限制了手机和平板的最大电流了。下面是LY2513的连接图
wumeng1027
@yunfengzyf
是的如果输出直接接大负载是没有过流保护的!而我是的理解是,这个IC即然能识别手机给与5V1A的充电,和识别平板给与5V2A的充电,就相当于限制了手机和平板的最大电流了。下面是LY2513的连接图[图片]
这样的线路接,行不行呢!
yunfengzyf
@rj44444
qr集成mos的应该也很多吧
这还真不知道哦,市场上内置MOS是QR工作模式的有那些IC呢??烦请介绍一下哦!!!
@wumeng1027
5毛多的单独限流IC贵不贵呢
再便宜的也是嫌贵,一般人的心理都是这么想的:“再便宜一点就好”
yunfengzyf
@老钟电源IC
所以客户会选择合适供应商,业务也得选择合适客户!
mfkdcet
建意用IC+MOS管做,体积还要小点,还有可以选且EE19加宽的做!
yunfengzyf
@mfkdcet
EE19加宽的成本比EE22有优势吗?还有就是好找吗?,外置MOS要用多大的MOS呀?要不要加散热片呀?
fjsh2188
那还不如用RM8呢
haofengbing
@fjsh2188
那还不如用RM8呢
可以试试UP系列,我们用EE17的坐到5V3.1A的,有现成的案例。5V3.5A用PSR UP2532 外加一个5NMOS 足够了。高砹普郝生
LINXX098
@wumeng1027
有这两个IC的资料吗,麻烦共享一下可以吗,谢谢!dianyuan888@163.com
wumeng1027
@LINXX098
限流IC已发到邮箱,请查收!
oskowang
楼主,现在已经有PSR架构,内置MOS的DIP8 封装的5V/3.4A的芯片了,稍微超标点完全可以满足5V/3.5A的充电器了,满足六级能效
mht820413
@oskowang
楼主,现在已经有PSR架构,内置MOS的DIP8封装的5V/3.4A的芯片了,稍微超标点完全可以满足5V/3.5A的充电器了,满足六级能效
EE22做这个功率AE值是可以,就是窗口比较小,温度比较热:
1  变压器三明治吧。
2  整六级的芯片来做。
3 不饱和的情况下,感量尽可能的大。
反正尽量提高效率了,还有不过安规的情况下温度高点就高点,谁一直充电,就前面1个小时充电电流大点。
比较困难。。。如果输出是同步整流,温升就好过多了。。。。
oskowang
@mht820413
EE22做这个功率AE值是可以,就是窗口比较小,温度比较热:1 变压器三明治吧。2 整六级的芯片来做。3不饱和的情况下,感量尽可能的大。反正尽量提高效率了,还有不过安规的情况下温度高点就高点,谁一直充电,就前面1个小时充电电流大点。
全电压,不用三明治,也不用同步整流方案可以做
如果不满载设计,万一客户满负载老化,就出问题了,哈哈
mfkdcet
@oskowang
全电压,不用三明治,也不用同步整流方案可以做如果不满载设计,万一客户满负载老化,就出问题了,哈哈
现在都管实际使用,都不管长期的!!!
kan117
@yunfengzyf
这种USB识别IC是没有限流功能的,所谓的1A,2A充电电流其实是由外接设备决定;当USB输出口短路时就会有危险;
如果需要限流功能,最好是加单独的限流IC,保证整个方案的安全;
oskowang
@mfkdcet
现在都管实际使用,都不管长期的!!!
看客户品质标准了
yunfengzyf
@mfkdcet
现在都管实际使用,都不管长期的!!!
虽然现在市场重视成本,有点轻视性能,但我们搞技术的不同,一定做做到5V 3.4A输出长期工作,温长在安规范以内的!
@yunfengzyf
虽然现在市场重视成本,有点轻视性能,但我们搞技术的不同,一定做做到5V3.4A输出长期工作,温长在安规范以内的!
收到满意答案,楼主可以设最佳回复,鼓励参与进来的朋友们~
fishmars
2015-11-12 13:55
LY2531是什么公司的IC啊?
