适合蜡烛灯,灯丝灯和GU10小功率应用兼容可控硅调光直流输出无频闪LED驱动方案
我们知道可控硅调光应用中,这兼容性是最为关键的问题。如果其兼容性不行,其他性能再好也不行。因为兼容性不行,这可控硅调光系统不能正常工作,其他再好的性能无法展现出来。
在可控硅调光器中,由于可控硅的维持电流要求,通常在对应的兼容可控硅调光器的LED驱动方案中是提供Bleeding电流的方法来保证流过可控硅调光器的电流大于其对应的维持电流来保证这可控硅调光器导通,而使得兼容可控硅调光器的LED驱动电源驱动的LED输出光没有闪烁。这方法存在如下问题:
1.         Bleeding电流不是输出电流,而是在兼容可控硅调光器的LED驱动电源内部消耗掉的。这影响兼容可控硅调光器的LED驱动电源的整体效率。尤其对蜡烛灯,灯丝灯和GU10小功率25W应用而言,对于220V交流输入情况下,对应输入电流将为20mA小于30mA 如果可控硅调光器的维持电流是30mA,这兼容可控硅调光器的LED驱动方案是要提供至少10mABleeding电流来保证这可控硅调光器导通。这额外的10mA电流将相当大比例的功耗,即这兼容可控硅调光器的LED驱动电源的效率将只有60%左右。
2.         可控硅调光器的维持电流是其内部的双向可控硅的维持电流决定的。不同双向可控硅的维持电流有相当大的差异。这使得流过可控硅调光器的电流大于30mA并不能保证这可控硅调光器不断流而使得兼容可控硅调光器的LED驱动电源驱动的LED输出光没有闪烁。对市场上已有的可控硅调光器的性能统计的方法得出可控硅调光器的维持电流是30mA是不足以用来作为一个标准,来设计这Bleeding电流的大小。这使得兼容可控硅调光器的LED驱动电源的兼容性带来问题,也就是客户常问的兼容性如何?采用Bleeding电流方法的兼容可控硅调光器LED驱动电源是无法回避可控硅调光器维持电流问题的,而可控硅调光器维持电流又不能确定是多少,自然也无法回答其兼容性如何了。
采用EVM6028的低功率兼容可控硅调光器的LED驱动电源方案是无Bleeding电流的。它不在意可控硅调光器的维持电流。只要输入交流电压能经过这可控硅调光器对这LED驱动电源提供足够的能量即可。由于回避了可控硅调光器维持电流问题,自然其兼容性大为改善。 使得采用EVM6028的低功率兼容可控硅调光器的LED驱动电源驱动的LED输出光没有闪烁。另外采用EVM6028的低功率兼容可控硅调光器的LED驱动电源方案的输出电流是一直流电流, 这使得驱动的LED输出光没有频闪。
有意商讨可控硅调光器兼容性的请QQ:2469767758
全部回复(2)
没有联系电话
ammi
@790054211
没有联系电话
贴上些案例来
让大伙学习下!
