初接触开关电源,波形问题,求指教~
初接触开关电源,想用CCFL变压器 推挽拓扑搭建一个 小型低功耗的 千伏输出的高压电源。
初步搭建电路发现 开关管的驱动信号,漏极波形异常。 哪位遇到相似的情况或者知道原因?
MOS管为IRF540,  驱动信号为SG3525 控制, 未接变压器是gate波形如下:
初始驱动
接变压器后已知mos 驱动为黄色,波形 不是很正常,另一只mos 驱动波形直接消失,一直0V。
红色为第一只mos 漏极波形。
12V 接CCFL 变压器
部分原理图如下。 请无视输出端,该二极管已换成高压硅堆。电容电感待调整。。 SG3525 的输出直接接ctrl_A、B.
原理图
是否需要加MOS管驱动芯片? 另外未排除变压器本身的问题,基于手上目前只有一片,需要后面买新的重新测试。
请指教~·
全部回复(7)
帖子不错哦,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
henrychxh
可有哪位工程师 有相关经验的?
@henrychxh
可有哪位工程师有相关经验的?
看一下你的变压器原边的接法,貌似有问题。
sinican
驱动能力不够,加一级驱动或者换 Qg 较小的 MOS
也可以将驱动电阻换成 5R 试一下
henrychxh
@Constance
你指的是什么问题?
henrychxh
@sinican
驱动能力不够,加一级驱动或者换Qg较小的MOS也可以将驱动电阻换成5R试一下
经进一步调试,是因为12V 输入电压不稳 导致SG3525输入电压不稳,波形发生变形。输入电源端加大电容后问题解决。
houran77
@henrychxh
经进一步调试,是因为12V输入电压不稳导致SG3525输入电压不稳,波形发生变形。输入电源端加大电容后问题解决。
次级整流为半波整流,变压器可能会磁偏导致饱和。
输出更改为全桥整流后,再看下什么现象。
