DEAR ALL:
以下是用CM6901做的12V 50A的电源。原理图如下:
DEAR ALL:
其实,所谓电流不对称的问题存在,前前后后出现10个帖子以上了,说明非常平常遇到了,目前,还是一知半解没有人真真切切的解释清楚,究竟为什么,到现在还是一个谜团了,其实,所谓驱动首先就怀疑但究竟不是,因为,对称非常对称就是回路就不对称了,我也还是没有搞明白的。
祖先生说中抽其实一概还是中抽,或者全桥完全对称了吧,就是还是不对称了,怪怪的如果 认为走线怀疑的话,把电流放小一些,其实,一定一样一样的,就不是这个原因了。
其实,本人认为与变压器结构有关,有一些偶然的,有时非常的,有时一点点,有时就严重不对称了。
我怀疑与变压器质量有关,好的磁芯估计好一些,即加工不均匀有关,产生了磁化不对称的情况了,我也是没有办法,土办法就是两个磁芯即变压器串联,感觉好了一些了,因为,差不多可以抵消了一样了,如果单个遇到的也非常多,两个串联好像没有遇到一样。
还有,中抽如果输出高电压的匝电容就非常大,会产生谐波了,电容产生谐波与无功电流和能量了,不利于效率的提高了,低电压的没有多少关系了,电压的平方就小了吗。
介绍我的经验吧,就是两个变压器串联,输出是并联吧,就是遇到不对称电流两个就可以抵消了一些了。
我曾经是用串联电阻一大一小解决不对称的问题,发现也不是提高好办法了,也是有一些无能为力了,其实,不仅仅是我,人家也遇到了,普遍的呀。
