各位师傅你们好,我是一个新手还望多多指教。事情是这样的长条版最令我头疼的是反馈,比如一点就报保护,有时候3140换了还是不好使,以及焊机最大电流下不来等等,还有就是焊接过程中保护,或者超过一定的电流就保护,以下就没事。还有保护点和3525的八角电压。长条版就这些问题几乎概括了。还请各位师傅多多指教了。废话不多说我先把我整理关于长条版我知道的发上来 长条版四组驱动电压14V 封波25V 3140第七脚12V 推力电位器第一脚电压6.1V(这个好像不对) 3525集成块各脚电压1脚0V 2脚5V 3脚0V 4脚0.33V 5脚2.08V 6脚3.6V 7脚2V 8脚4.7V 9脚4.1V 10脚0V 11脚5.3V 12脚0V 13脚12V 14脚5.3V 15脚12V 16脚5V 小立版驱动部分8050 1脚5.6V 3脚12V 8550 1脚5.4V 2脚5.1V (电阻分左右电压) 51欧电阻 5.6V 5.4V 。15V稳压管 20V 5.4V 。方块电容20.3V 5.5V。 4148二极管25V 25V。 10K电阻20V 25V 。保护后的51欧电阻为 0.6V 0.5V. 15稳压管15.4V 0.6V。 10K电阻15V 24V 其余的不变 保护点:22K电阻0V 25V 保护后0.7V 25V 2K电阻23V 25V 保护后16.3V 25V 15V稳压管23V 8.3V 保护后16.3V 1.4V 8.2稳压管0.6V 0V 保护后0.8V 0.6V 680欧电阻0V 0.6V 保护后0V 0V 1K电阻0V 0V 保护后0.6V 0V 这些是小弟整理的可能有的地方会不对还请各位多多批评指教,长条版好头疼啊各位对长条版有什么见解和维修方法故障现象都可以说说,麻烦各位了
