没有示波器的条件瞎做机机
前级目前己制作完成,用ETD49的铁芯,参数4+4T/90T,SG3525+TIP41/42图腾,IRF2907的MOS。全是以前做剩下的下角料。在家里没有示波器的情形下瞎做成的。幸好家里有只福录克175B的万用表,有频率档。嘿嘿。小高兴下
全部回复(18)
这是案发现场!电脑桌上搞定。
@wenzhenmin168
[图片][图片]这是案发现场!电脑桌上搞定。
主变是朋友帮忙做滴!交代他用料尽量奢侈点。
    他用的是30mm*0.8的紫铜带。35mm的高温胶带。听他说这高温胶带3元/CM。不知是不是真滴。
@wenzhenmin168
[图片][图片]主变是朋友帮忙做滴!交代他用料尽量奢侈点。    他用的是30mm*0.8的紫铜带。35mm的高温胶带。听他说这高温胶带3元/CM。不知是不是真滴。
这包胶带的工艺,我了个去?不是有自动包胶带机么?他说:没有对应30mm宽的模具,而自动包不了。这不是心里挖凉挖凉的节奏?
@wenzhenmin168
[图片][图片]这包胶带的工艺,我了个去?不是有自动包胶带机么?他说:没有对应30mm宽的模具,而自动包不了。[图片]这不是心里挖凉挖凉的节奏?
幸好抽真空含浸没有缩水!半自动抽真空机。嘿嘿!我的菜。
@wenzhenmin168
[图片][图片]幸好抽真空含浸没有缩水!半自动抽真空机。嘿嘿!我的菜。
高压测试--5000V/AC/10S/0.5mA条件下!结果OK!
@wenzhenmin168
[图片]高压测试--5000V/AC/10S/0.5mA条件下!结果OK![图片]
    驱动板背面!条件有限,只能用洞洞板了。而且元件参数裕量很足。
@wenzhenmin168
[图片]    驱动板背面!条件有限,只能用洞洞板了。[图片]而且元件参数裕量很足。
        这是驱动板元件面。不过通电测试后,发现MOS有温升,又改善了元件位置,并在MOSG极对地增加了10K的电阻。在变压器
正极输入端增加RC吸收元件。但是还是没能改善MOS有温升。IRF2907三对,负载才400W不会有温升吧?只不过我通电测试时MOS上未加散热片。
@wenzhenmin168
[图片]        这是驱动板元件面。不过通电测试后,发现MOS有温升,又改善了元件位置,并在MOSG极对地增加了10K的电阻。在变压器正极输入端增加RC吸收元件。[图片]但是还是没能改善MOS有温升。IRF2907三对,负载才400W不会有温升吧?只不过我通电测试时MOS上未加散热片。
        由于工作时,电流大。考虑到堆锡阻值有点大。所以用50W的电烙铁勉强焊上了紫铜带,减少DCR的值。提高
  电鱼机的效率!
@wenzhenmin168
[图片]        由于工作时,电流大。考虑到堆锡阻值有点大。所以用50W的电烙铁勉强焊上了紫铜带,减少DCR的值。提高  电鱼机的效率![图片]
        这是正负极低压大电流全部焊好紫铜带的效果!由于电烙铁功率太小,焊锡效果大家将就看吧
@wenzhenmin168
[图片]        这是正负极低压大电流全部焊好紫铜带的效果!由于电烙铁功率太小,焊锡效果大家将就看吧[图片]
        主变压器与驱动板组合。
@wenzhenmin168
[图片]        主变压器与驱动板组合。
        以上图片是后期所需的一部分元件。规格用料很厚实
        但是由于没有示波器看波形。存在以下几个方面的不足!请大神帮忙分析下MOS温升出在哪里?
        目前电路基本状况:SG3525驱动部分13脚与15脚直接接上DC12V。TIP41/42的图腾也是。3525部分滤电容用的是50V/1500UF。变压器中间抽头正极对地并接50V10000UF电解电容。驱动输出11脚和14脚用无感电阻22欧接TIP41/42的基极。然后经10欧电阻送至三对IRF2907的G极。MOS的G极有接10K对地电阻。电路上有RC吸收电路(10欧+104绦纶电容组成)。主变参数为:4T+4T/90T,初级用紫铜带30*0.8。次级用1.0三层绝缘线(不敢用多股线,怕受潮短路后烧机)
        问题  1.通电后一分钟后,没加散热片的IRF2907上温升30度?以前用IRF3205就没有这问题啊!400W三对管子不会有温升。难道TIP41/42的图腾推不了三对IRF2907??
                       2.如果是驱动不足!在这电路的基础上怎么进行改善?调整驱动输出电阻10欧的阻值/还是调整11脚/14脚IC输出到TIP41/42图腾的阻值,调整到多少比较合理?
                以上没有示波器,真心搞不定了。(变压器漏感测过,不是很离谱
@wenzhenmin168
[图片][图片][图片][图片]        以上图片是后期所需的一部分元件。规格用料很厚实[图片]        但是由于没有示波器看波形。存在以下几个方面的不足!请大神帮忙分析下MOS温升出在哪里?        目前电路基本状况:SG3525驱动部分13脚与15脚直接接上DC12V。TIP41/42的图腾也是。3525部分滤电容用的是50V/1500UF。变压器中间抽头正极对地并接50V10000UF电解电容。驱动输出11脚和14脚用无感电阻22欧接TIP41/42的基极。然后经10欧电阻送至三对IRF2907的G极。MOS的G极有接10K对地电阻。电路上有RC吸收电路(10欧+104绦纶电容组成)。主变参数为:4T+4T/90T,初级用紫铜带30*0.8。次级用1.0三层绝缘线(不敢用多股线,怕受潮短路后烧机)        问题  1.通电后一分钟后,没加散热片的IRF2907上温升30度?以前用IRF3205就没有这问题啊!400W三对管子不会有温升。难道TIP41/42的图腾推不了三对IRF2907??                       2.如果是驱动不足!在这电路的基础上怎么进行改善?调整驱动输出电阻10欧的阻值/还是调整11脚/14脚IC输出到TIP41/42图腾的阻值,调整到多少比较合理?                以上没有示波器,真心搞不定了。(变压器漏感测过,不是很离谱[图片])
今天有大神在线么?帮忙分析下啊!
        那位大神帮忙解决温升的问题
wangshujun
现在示波器多便宜呀,1k多点而已,工欲善其事必先利其器呀
@wangshujun
随便玩玩,一般不盖犁器
yitt
@wenzhenmin168
驱动电阻用小点试试
@188633238
随便玩玩,一般不盖犁器
MOS管己全部更换成IRF3205了,IRF2907真心的不好推!24V电路可能要好,这12V的驱动供电,怎么弄都驱动不了。试过了TIP41/42只推一管子,都不行。换上3205之后,立马机机来精神了。带200*2管子都不温。
zy19860818
@wenzhenmin168
买个二手的CRT的20M的要不了多少钱的我2011年买了个包快到深圳280利达的,去年买了个SS7610、100M的加物流700机子至少85新,估计现在20M的也就200多点就搞定了就是体积大了点,175表真的不错的,我的179还锁在抽屉里呢,不舍得用啊,希望楼主的机机早点做好
@zy19860818
200塊能搞定。X寶上沒看到這麽好的價啊,大多是成色差或壞示波器。
