漣波電流量測發現的問題
這個電路是控制馬達轉速,最大電流約在3A左右,我想確認C1是否適合,當我在量測C1漣波時(電流探棒+示波器),發現電流為4A rms,請問是因為負載是電感性的問題嗎?如果電流是4A那電容為什麼不燙?
這種電路架構直接用電流勾表量測電容正極是否正確?
PWM
全部回复(2)
snajadan
根据这个原理图,如果是单纯想测量流经电容的电流,得把电流表接在C1正极那个支路上。图中接法测量的不是C1纹波电流。
另外,个人不太清楚帖中的3A最大电流是指哪里的电流。如果3A指的该系统的输出电流,那么电容的纹波电流有效值不一定会等同于输出电流有效值。图中电路中,电容C1的纹波电流有效值的平方与输出电流的平方,两者之和等同于图中current sensor中电流RMS的平方。
@snajadan
根据这个原理图,如果是单纯想测量流经电容的电流,得把电流表接在C1正极那个支路上。图中接法测量的不是C1纹波电流。另外,个人不太清楚帖中的3A最大电流是指哪里的电流。如果3A指的该系统的输出电流,那么电容的纹波电流有效值不一定会等同于输出电流有效值。图中电路中,电容C1的纹波电流有效值的平方与输出电流的平方,两者之和等同于图中currentsensor中电流RMS的平方。
MARK一下看看
