深圳市双宜科技有限公司
姓名:倪彬
电话:0755-27863192
手机:+086-13823527686
QQ号码:2471158555/2817776868/1378271156
QX5252F 普通1.2V(镍氢镍镉电池通用) 最早一批生产的厂家,市面多数假冒伪劣,请认准泉芯牌子!有惊爆价格哦,50W起订0.065
1,外围元器件少,由色环电感控制电流(IC+电感)
2,可做大电流输出,只需加一个电感和电容(IC+电容+电感)
3,放电曲线较为平滑(如图一)
4,带过放保护,
5,封装形式:SOT23-5,TO-94
QX252_01_一节干电池LED草坪灯方案_V01.pdf
QX5255C【原理图】 DEMO电路原理图 20140814.pdf
QX5255C【PCB】DEMO PCB LAYOUT图 20140814.pdf
QX5252_DS03EN.pdfQX1803有效节约加工及电子系统成本
通过改变输出电流的曲线,
即由原来的平坦下降改成线性下降,
并满足初始流明和工作时间的要求。
以进一步节约太阳能电池片的面积和电池的容量。
最终达到大幅度降低成本的目的
QX5259C有效节约加工及电子系统成本
1,高效率>85%(内部集成肖特基二极管)
2,贴片封装节约加工成本
3,电阻控制输出电流精度,生产一致性好
4,电池电量和太阳能电池片面积都减小,大大节约系统
成本1.2V高于传统草坪灯12-15%
1.0V高于传统草坪灯20-30%
QX5259B【DEMO】Schemetci 20140818.pdf
QX5255时控草坪灯IC
1,工作模式由开关选择,LED电流大小由外接电阻设定
2,模式一:夜间前5小时LED按1 倍电流工作,后5小时LED 按0.5 倍电流工作,然后关断。
3,模式二:夜间前 6 小时LED 按1.25 倍电流工作,然后关断。
4,高效率>85%
(2014-8-18)【PDF预览】QX5255C DEMO电路原理图.pdf
QX2306恒压输出草坪灯IC 可以接MCU调光
1,可配合MCU进行调光调模式
2,低功耗(静态电流:13uA),高效率(最高效率:92%)
3,可选输出电压:1.9V~3.3V,恒压输出,可适用七彩草坪灯
4,低启动电压:0.65V
QX2306L XXX封装形式T:SOT23F:SOT23-5E:SOT89-3TO:TO92
输出电压19:1.9V26:2.6V…33:3.3V
QX2306D一节(两节)干电池输入的单个LED升压恒流驱动方案20141014.pdf
其他相关产品信息,敬请期待或联系作者
