供电绕组的串联电阻10R老化过程中烧!
Schematic Prints.pdf
电源是45-70V、0.6A,变压器匝比是44:18:9,供电绕组为9TS.供电绕组串联的电阻R21现在改为10R/1206,VD1为FR107.现在产品老化过程中总有4%的产品是烧10R的电阻。量过电阻在满载时的电压才0.2V,电流只有0.02A而已,想不明白为什么会烧这个10电阻?
全部回复(20)
请大神们指教指教!
@zyb31123120807
请大神们指教指教!
ucc28810的Vdd内置有18-20v稳压管,看是不是辅助供电电压偏高的原因。
@ymyangyong
外部我有一个15V稳压管,辅助绕组出来的电压最终稳定在15V。
xyc3185
@zyb31123120807
查出问题后,请楼主公布下原因,我也想知道是什么原因,大家共同学习。
请问PCB布板上有没不足之处?
@zyb31123120807
辅助供电电压偏高的话,会击穿15v稳压管,电流增大烧毁限流电阻。
@ymyangyong
15V稳压二极管没有击穿哦,只是烧毁限流电阻!
@zyb31123120807
说的是稳压管正常稳压击穿,超过稳压值后电流很快升高。
ta7698
18圈绕组输出是45~70V,那9圈就是22.5~35V或更高!减去稳压管的15V,其它的功率消耗到哪里去了呢?10R的电阻不烧才怪!
@ta7698
军长您好,请教一下,如果在不修改变压器的情况下,还有其它妥善解决的办法么?
@ta7698
军长顺便帮小弟看看后极R30那部分电路,现在也发现有电源只烧R30电阻,是不是这部分电路这样设计不合理,还是因为供电绕组那里导致的?
cjw318
这个电阻主要用来吸收轻(空)载时的过电压尖峰,满载时几乎不存在尖峰故用处不大,因此满载老化不应该烧啊?
该电阻虽然平均功率不大,但是峰值功率却很大,质量差的电阻经受不了冲击。
建议用氧化膜电阻比较靠谱些,而金属膜电阻抗冲击能力较差。
@cjw318
这个电阻主要用来吸收轻(空)载时的过电压尖峰,满载时几乎不存在尖峰故用处不大,因此满载老化不应该烧啊?该电阻虽然平均功率不大,但是峰值功率却很大,质量差的电阻经受不了冲击。建议用氧化膜电阻比较靠谱些,而金属膜电阻抗冲击能力较差。
变压器的供电绕组由9T改为5T就行了,15V稳压管 换成20V的
@zyb31123120807
一心一
VD1用1N4007,加大VCC滤波电容
@cjw318
老化过程中有冲击测试,也就是频繁开关机测试,开机五秒,关机五秒,会不会是在这开关机的时候过电压尖峰把电阻烧坏
@cjw318
@水乡电源
变压器的供电绕组由9T改为5T就行了,15V稳压管换成20V的
因为现在批量生产,把变压器匝数改了也很麻烦,只能是在下批生产前修改,请问在不改动变压器的情况下还能怎么来解决这个问题?还有后极R30那部分电路,现在也发现有电源只烧R30电阻,是不是这部分电路这样设计不合理,还是因为供电绕组那里导致的?请旅长不吝赐教!
cjw318
@zyb31123120807
很有可能!
这种情况下的尖峰肯定是很大的,加大电阻功率或用2个并联使用试试吧。
另外这个电阻通常用几个欧姆即可,改用4.7欧姆试试,看你都用了15(10)欧姆啦。
haixintian
@一心一
老烧保险要看以下几点:
     1、电路的设计电路的类型,如果是反激电路输出电压跟负载阻抗有关,在一定范围内“阻抗越小电压越小电流越大。阻抗越大电压越高电流越小”
     2、串接降压负载电阻的功率是否偏小,
     3、供电电压过高
   在你这个电路中UCC28810耗电比较小,给他供电的电压比较高造成降压电阻烧坏。解决方案降低供电电压或加大降压负载电阻的阻值和功率
haixintian
@haixintian
老烧保险要看以下几点:    1、电路的设计电路的类型,如果是反激电路输出电压跟负载阻抗有关,在一定范围内“阻抗越小电压越小电流越大。阻抗越大电压越高电流越小”    2、串接降压负载电阻的功率是否偏小,    3、供电电压过高  在你这个电路中UCC28810耗电比较小,给他供电的电压比较高造成降压电阻烧坏。解决方案降低供电电压或加大降压负载电阻的阻值和功率
如果是反激开关电源的话应考虑是否负载太小,造成电压飘升,造成保护。
