漫谈MOS各个参数
上次发了个MOS的基础篇,从今天起我也谈谈MOS的各个参数。慢慢更新,大家一起讨论学习!
全部回复(7)
@电源网-娜娜姐
沙发!~
MOS选择的前一个环节是根据项目的输入参数确定拓扑模式,比如隔离还是非隔离,正激还是反激或者LLC等。
根据选择的拓扑模式再选择合适的MOS,那么选择MOS的第一个确定的就是耐压(VDS),比如正激拓扑要选择至少高于两倍的最高输入电压,反激则是根据最高输入电压及反射电压来确定。
可见MOS的VDS是至关重要的一个参数点,选择要合适不能太低也不能太高。太低容易造成击穿,太高其它参数会变差,影响产品整体性能,比如效率。
MOS耐压一般常用的有20V、30V、40V、60V、75V、80V、100V、150V、200V、250V、300V、400V、500V、600V、650V、800V、900V等再往上也有高压的一般很少用,中间也有一些,比如70V、80V、85V等这里不一一介绍了。
VDS的温度特性 随着结温的升高,VDS呈线性升高。温度升高100℃,VDS大概是25℃时的1.1倍。当然随着温度的降低,VDS也会下降。VDS温度曲线如下图
所以选择MOS的时候要留有一定的余量,一般余量为10%~20%。再当作开关用的稳压电路中可以适当降低余量。
@老梁头
MOS选择的前一个环节是根据项目的输入参数确定拓扑模式,比如隔离还是非隔离,正激还是反激或者LLC等。 根据选择的拓扑模式再选择合适的MOS,那么选择MOS的第一个确定的就是耐压(VDS),比如正激拓扑要选择至少高于两倍的最高输入电压,反激则是根据最高输入电压及反射电压来确定。 可见MOS的VDS是至关重要的一个参数点,选择要合适不能太低也不能太高。太低容易造成击穿,太高其它参数会变差,影响产品整体性能,比如效率。 MOS耐压一般常用的有20V、30V、40V、60V、75V、80V、100V、150V、200V、250V、300V、400V、500V、600V、650V、800V、900V等再往上也有高压的一般很少用,中间也有一些,比如70V、80V、85V等这里不一一介绍了。 VDS的温度特性随着结温的升高,VDS呈线性升高。温度升高100℃,VDS大概是25℃时的1.1倍。当然随着温度的降低,VDS也会下降。VDS温度曲线如下图[图片] 所以选择MOS的时候要留有一定的余量,一般余量为10%~20%。再当作开关用的稳压电路中可以适当降低余量。
学习了,那么我们怎么知道他是正激括扑还是反激呢,怎么去看
@老梁头
MOS耐压确定了,就要根据功率来确定MOS的电流ID。下边来谈谈MOS的电流IDID表示在沟道损耗容限内,漏级连续流过的最大电流值。一般在Datasheet中会给定两个温度点的ID值,分别为25℃和100℃。以锐骏半导体的RU190N08Q为例,在Tc=25℃时为190A,在Tc=100℃时为140A。这个都是以温度为恒定值时的最大漏极电流值,属于一种理想情况,在实际应用中这个温度条件是很难达到的。下边是电流随温度的变化曲线[图片]
第二个电流值是IDP(脉冲峰值),功率MOS都有很强的峰值通过能力,还以RU190N08Q为例,在Tc=25℃时,IDP为700A。MOS的连接管脚及内部接线影响此值的大小。
其施加的脉冲宽度与散热有关系,RU190N08Q为300uS脉冲漏极电流测试。
