• 1
哑铃白金机,革命性的绕线方法。
一种全新的白金机条变绕线方法,给群友分享,去年买了两个商品机效果不太理想,就自己潜心研究了半年,一种白金机技术革命产生。首先买好铁芯相当重要,我用的是磁通2.2万高斯以上的,不惜成本弄到了德国进口西门子变压器的灰片硅钢。
先上图:
QQ截图20150402195112
IMAG0714
是不是没看出来有什么特别不同当时没打算分享图片拍得不多,请见谅!
我是先绕初极,再绕次极1.0的线,首先1.0的线绕滿三层,下面就是是不同的地方出现了,在第四层开始,条变中间4分之一的地方不绕,用三五圈稀绕过去,这样的方法绕两层,最 后那一层中间就空3分之1不绕,直接几圈稀绕过去。这个就是神奇的地方的了,说到这里可能要讲下原理,听我慢慢道来。
插播一下广告,欣赏下我的绕线机。
QQ图片20150503113627
IMAG0728
做得太寒酸了点,不过能用,这个对我来讲就是一次性的了,我做了两个机,都非常满意,所以这个绕线机也光荣退役了。
下面来分析原理:知道群里高手如云,首先还是要请拍砖的砖家手下留情。
变压器产生电量,首先是要给硅片充磁,在断电的一瞬间就放磁,然后漆包线切割磁感线产生电量,这就完成一个周期。但条变特性不同,也就是这个不同之处大家没有注意下,条变的磁性是中间开始越往两头磁性越强,在条变中间的位置基本没有什么磁性。现在应该就能明白我所说的原理了,条变真正能产生强大电流的是两头的位置,中间部位的线只能加大次极的内阻,产生一定电压的(虚电),下水就阳委,所以做机的档板占的位置不要太大,一定要最大限度的利用好条变两头的位置,那是(黄金地段)。
插播广告,我的另一个小机.
IMAG0738
是不是明显看到中间要小,两头大,哑铃一样。这就对了,就是我这种前无古人,后有来者的绕线方法产生(哑铃白金机)
说了这么多,可能会有群友想说,你少吹,光听你说,有些原理我们也不是很明白,主要是能不能电鱼才是我们最注重的结果。
原理可以叫大家有机的朋友试,绝不忽优。有机的朋友把机开机带上负载,然后用铁片金属片的东西螺丝刀之类的东西靠近条变,你就会发再两头的磁性很强,而中间位置则几乎没有什么磁性。
还有一个很有说服力的证据,CD铁大家见过吧?我在群里复制一个图。
QQ截图20150402195638
就是这样,是不是如果分开把铁芯拍直就是两个条变,并且两个条变只绕了两头的位置,现在大家应该明白这个原理了,不再做重复。
下面简单分享下成本机参数。大机铁芯参数:2.8*4*25  铁芯2.4公斤 磁通2.2万高斯,初极2*4扁铜一层55T  绕里面,次极1.01.5公斤,按我这种办法,绕满三层,三层不满。用的是一个达林顿模块,300A不发热,12V电流最大输入55A左右。输出电压,带500W太阳灯,亮度能发白,调最大电压180V左右。下水效果三米深的水塘正常起鱼。
另一个小机参数铁芯参数:3*3*19  Z11硅钢片,初极3.0铜线一层55T  绕里面,次极0.84的绕满三层,三层不滿,同要的绕线方法。12V输入用45安,调最大500W灯能发白。输出电压150V左右。
有做鸡的没做过鸡的,包括未来要做鸡的,大家都可以试一试!祝愿大家都能长出牛鸡鸡。
全部回复(12)
哥,你真有想法!而且动手能力超一流。不过你上面提的理论上刚好与你看到的现象是相反的。大家都知道线圈切割磁力线产生感生电压。铁芯的两端漏磁太大,所以我们平常用铁质小工具去接近,可以感受到强大的吸力:可是这是磁力向外界散开/漏掉的现象!而不是磁力集中的地方,磁力线集中的地方正是铁芯的中间位置。以上是我个人看法
yunyun909
@wenzhenmin168
[图片]哥,你真有想法!而且动手能力超一流。不过你上面提的理论上刚好与你看到的现象是相反的。大家都知道线圈切割磁力线产生感生电压。铁芯的两端漏磁太大,所以我们平常用铁质小工具去接近,可以感受到强大的吸力:可是这是磁力向外界散开/漏掉的现象!而不是磁力集中的地方,磁力线集中的地方正是铁芯的中间位置。以上是我个人看法[图片]
虽然集中,‘不流动’有什么用?就像发电机一样,再强的磁铁,不旋转不是一样没有电吗?对于条形电白来说,它的磁路是开放的。楼主继续讲解,说下如何根据铁芯截面积、长短计算变压器初级。
兄弟发个电路图看看。
罗江水
请问硅片那里淘的?价钱多少的?电白驱动电路是那种?
wangsllyg
@wenzhenmin168
同意wenzhenmin168    补充一点  上图的变压器铁芯首尾闭合所以不存在“两头”的说法。
至于为什么绕在这个位置   1:由于铜属于抗磁材料绕在接口处 能起到一点减小铁芯漏磁的作用(接口处存在极小的间隙)
                                    2:好绕(绕线安装方便)
另回复楼主:你说“中间的磁性不流动”   那么请问两头的磁性从哪里闭合“流动"的呢?
同问西门子硅片价格?另外,这两天看到有说Z11早已不生产,请问你的Z11是哪买的?
st.you
很奇怪的理论.
nk6108
@st.you
很奇怪的理论.
从楼主的这通「怪论」中,想到 中波收音机 的磁棒天线,
那个线圈也是靠边站的,说套在这位置 Q值高,本来,改变线圈的位置也可调谐,但商品机没有这样做的,而生产标准限定了 线圈必须位于 离磁棒尽头不远处 才合符规范(统调的基础亦是以此为原则)。
tri4123
好鸡¥¥
lyp520
@tri4123
好鸡¥¥
好鸡,顶
按照楼主的意思,通电的环牛整圈都磁性很小,那样应该环牛效率很低,或者环牛次级根本不应该有电压输出
dy-xlxf2ZWM
知其然而不知其所以然!你可知为什么变压器电压比等于砸数比?你可知变压器的线圈如何完成切害磁应线?你又可知定向条行铁心的磁应线方向?等你全部弄明白了你会发现一个大密秘!初级内绕,次级同时会接收方向相反的两种磁应线,只是反向的较弱而己,但两头的反向磁应线相对增多。这些反向磁应线会使电流反向阻碍原电流输出能力。初级外绕,次级能全部接收正向磁应线。无反向磁应线。但是初级离铁心便远,磁感能力变弱,磁应线密度也相对减少。这便是开放性白金机的敝端。所以常规变压器的铁芯是闭合的。目的是让次级不受反向磁应线的影响。
