ac-dc电路中整流二极管的选取
在电子成品设计中,经常遇到AC_DC的设计,见下图,现在国家规定,对电子产品的EMI规定越来越规范,对于我平时只顾设计,并不考虑的电磁兼容问题的人来说,是个瓶颈,看了PI论坛里面的文章,选择好的整流二极管可以简化AC/DC转换器中的EMI滤波器电路并降低其成本。但是里面并未介绍如何选择正确的整流二极管来降低,不知大家有没有什么方式来改善EMI?
B4G2[M8PIRY8}OI`D2OO_NF
全部回复(11)
wuyh123
二极管采用普通的二极管,一般采用桥堆,降低EMI主要靠二极管前段的电路,二极管本身应该对EMI影响不大吧。
@wuyh123
赞同,和二极管有啥关系呢??
gaon
整流管很成熟的,不用纠结,性能不好想别的办法优化。
要使AC/DC符合EMI标准,就需要使用大量的EMI滤波器器件,例如X电容和Y电容。AC/DC电源的标准输入电路都包括一个桥式整流器,用于对输入电压进行整流(通常为50-60 Hz)。由于这是低频AC输入电压,因此可以使用如1N400X系列二极管等标准二极管,另一个原因是这些二极管的价格是最便宜的。
zrk787
 频率抖动技术通过扩展电源噪声频谱的方式降低了窄带EMI。对于可以抖动多少的振荡器频率(fS),存在一些局限性。其中一些局限因素是开关损耗和磁路设计。为了将升压电感尽可能的保持较小,并将开关损耗保持在可控范围内,频率抖动应不超过基本频率的20% 至30%。
图中的四个二极管是构成一个整流桥。可以直接选用整流桥集成芯片
用二极管搭建整流器,要看你电路的输出功率来选择合适的二极管。没有输出要求,看这个图纸没意义
@wuyh123
肯定要用功率二极管,这是做整流的
@陌路绝途
要使AC/DC符合EMI标准,就需要使用大量的EMI滤波器器件,例如X电容和Y电容。AC/DC电源的标准输入电路都包括一个桥式整流器,用于对输入电压进行整流(通常为50-60Hz)。由于这是低频AC输入电压,因此可以使用如1N400X系列二极管等标准二极管,另一个原因是这些二极管的价格是最便宜的。
X电容和Y电容作为EMI滤波器器件很重要
wuyh123
@天河之水
二极管主要考虑成本选择好的厂家。很多低成本,电流不大的采用分离的器件,很便宜了。
@wuyh123
用PI公司的新推出的二极管有助于降低EMI。QSPEED二极
