逆变/光伏/并网
山特6K逆变输出电感磁环问题请教
山特6K逆变输出电感磁环问题请教
各位好,手上有一台山特6K的UPS,收到时为逆变管40N120炸了,换上新的管子后,测驱动波形正常,后上电开机,测逆变输出波形慢慢上升感觉正常,但正弦波形升到一半时,发现电感处冒烟,并有吱吱响,后马上关机。拆下电感后,查看并没有明显漏电和破损处。现在这个电感网上找不到现成的,想自己绕不知道选用什么材料的磁环,请各位
大师帮忙,谢谢!!
全部回复(17)
juan816
自己顶下,点开第一张图,上面的文字描述看得比较清楚,谢谢!
已经被添加到社区经典图库喽
qwert123456
拆了重绕就行了,记住匝数和绕线方向.
神舟八号
拆下电感看看,应该是PCB烧了,不是电感冒烟
juan816
@神舟八号
你好,我把电感拆下了,没有发现有明显损坏的痕迹,PCB板一点也没有坏,估计还是电感问题。。
juan816
@qwert123456
拆了重绕就行了,记住匝数和绕线方向.
你好,就怕是这个磁环坏了。。
juan816
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
谢谢支持。。
liaodeqing18
@juan816
是不是电容问题
啊?检查输出电容看看。。。
神舟八号
@juan816
测一下电感多大和好的比较一下?
HU5211314
这个叫环氧铁磁淘宝有还有就是用千分尺测一下漆包线的外静
qwert123456
@juan816
你好,就怕是这个磁环坏了。。
太搞笑了,见过线烧坏的从来没见过磁环烧坏的,磁坏坏的原因只有一个那就是摔破了.
pirate000000
@神舟八号
测一下电感多大和好的比较一下?
拆个差不多的,换上就行了,我的那个,据说不是山特,也是6kva
ydd2104
@juan816
按照标签上的编码,问问海光,应该有
heye111
微金属公司的铁粉芯磁环 材料-8 或者-34
@heye111
微金属公司的铁粉芯磁环材料-8或者-34
如果确认是电感问题,把原磁环拆下来,记住圈数,重新绕一个可以啦!想买磁环,可以量下它的内外直径,做纯正弦逆变器电感都是铁硅铝,很容易在淘宝上找到的!
库庄乡
@heye111
有虚焊,就会打火冒烟
sj923748310
你拆下来 看用多大的线径 多长安照它绕不就得了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
执年
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
