求助NCP1200A的跳周期模式什么意思啊
NCP1200a的跳周期模式到底是什么意思啊,FB,CS对驱动脉冲的输出有什么关系呢
全部回复(1)
oldzhangzcm
应该是NCP1200的占空比不会低于最大占空比的1/3(这个值可以靠调节1脚的的电平改变),如果需要占空比再低,就会1个周期以上输出一个最大占空比的1/3的驱动输出
DigiKey DIY原创大赛pfc+llc做4500W的一托4充电柜电源
海阔123
LLC电源输出有高频尖峰该如何消除,请各位多多指教
hblx666
全桥LLC原边电流检测问题
weyjhonlenxiaowei
利 兹 线 定 义 及 分 类
烧结型PI膜包利磁线
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
