企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求DC DC 方案
求DC DC 方案
输入DC18-36V 输出 15V 4.3A 隔离 用什么方案比较好呢?
全部回复(7)
rj44444
正激。
shanghaiweiji
@rj44444
正激。
军长有没有好的IC推荐呢? 我查了一下市场上大部分确实都是用正激做的 但是不是用3845做的 应该有比3845更适合的芯片
rj44444
@shanghaiweiji
无源钳位用3845就可以了。有源钳位搜索TI、On-semi,都有方案
shanghaiweiji
@rj44444
3845其实也行 只是电流取样要加个互感器比较麻烦 我那天在客户那看到的一台样机是用了个2512的 6mR电阻 是个
DIP8封装的电源芯片 2脚接817 的4脚 3脚电流检测 4脚GND 5脚
PWM
6脚VCC 7脚是空脚 我再网上查了 基本上这类电源用的是这个IC
rj44444
@shanghaiweiji
3845其实也行 只是电流取样要加个互感器比较麻烦我那天在客户那看到的一台样机是用了个2512的6mR电阻 是个DIP8封装的电源芯片 2脚接817的4脚 3脚电流检测 4脚GND 5脚PWM 6脚VCC 7脚是空脚 我再网上查了 基本上这类电源用的是这个IC
采样电阻损耗太大了,这个确实是。3845可以增加外围电路降低CS阈值的,省掉互感器,参考安森美提供的datasheet
rj44444
@shanghaiweiji
shanghaiweiji
@rj44444
不行还是用3845+互感器弄算了 这个初级电流比较大 小的话可以在3脚上加个电阻到VIN . 就是用互感器一致性不好的话 我拍批量生产的时候有些麻烦 .
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
