TOP249R疑问,请指点一下。
公司有一款机种,DC-DC,输入70-130VDC,输出36VDC,30W,芯片是TOP2419R。
前几天客户投诉说有些电源一会好一会坏,退回来后拆开对比了下,发现IC有两种:一是印刷丝印的,另一种是激光丝印。
坏的电源都是激光丝印的IC,换上印刷丝印的就OK。
1.请问PI原厂的IC是印刷丝印还是激光丝印?
2.为什么TOP249R的2脚也就是L脚的电压波形是脉冲波形?
请知道的大侠给予指点,谢谢。
全部回复(10)
谢厚林
LV.12
描述问题,重点在一会好一会坏,到底是什么问题。是好还是坏。在什么条件下是好的,什么条件下是坏的?
激光丝印和印刷丝印两种IC 都有
buer1209
加吸收电容试试 是不是有尖峰脉冲
可能和丝印没有必然关系,其他方面原因看看,或许应该在焊接设计上找找原因
@谢厚林
描述问题,重点在一会好一会坏,到底是什么问题。是好还是坏。在什么条件下是好的,什么条件下是坏的?激光丝印和印刷丝印两种IC都有
发帖时没有进行测试,昨天测试了下,满载工作5--7分钟后,电源进入保护状态,然后相隔20秒左右再自启动,工作几分钟后再保护,一直这样循环。
测试了IC各脚波形与正常产品对比,没有发现异常。换上印刷丝印的IC后,工作正常。
可能是采购买到了散新货IC,具体什么原因没有找到。
tanb006
@pizige5241
发帖时没有进行测试,昨天测试了下,满载工作5--7分钟后,电源进入保护状态,然后相隔20秒左右再自启动,工作几分钟后再保护,一直这样循环。测试了IC各脚波形与正常产品对比,没有发现异常。换上印刷丝印的IC后,工作正常。可能是采购买到了散新货IC,具体什么原因没有找到。
可能是小功率的IC被打磨了?引起热保护?
gaon
不会是假的吧,
zrk787
可能是采购买到了散新货IC,或是假冒产品吧。
@tanb006
又道理,之前也遇到这种情况,重新换代理商买的原件没问题。估计是打磨翻新
用到假货的可能性大。从代理商进货比较靠谱,虽然贵点
wuyh123
@天河之水
假货居多,不靠谱,还是正规代理商买啊。
