关于图腾柱结构的MOSFET驱动电路,3.3V驱动高电压的理解
    【背景】最近在试制一款3.3V工作电压单片机控制的太阳能充电器,设计使用了NMOS作为功率器件,MOS管S极接地,G极需要4.5V至10V范围的驱动可以正常工作。
    【摘要】我是新手,最开始使用了网络上词频较高的图腾柱结构,但由于PWM电压低,驱动效果不佳。于是自行对PNP的偏置进行了设计,在仿真上达到一定效果,想请教前辈,是否合理,可以如何改进。
    传统图腾柱结构连接及仿真效果如下图
%27SKPWY{C}869KY$27O]0Q
    Multisim仿真时,输入PWM幅度设置为3.3V,Multisim应该是不支持小数,将其和谐为5V。我分析为高电平器件,N管Q1导通,P管Q2的B极为5V,E极为12V,导致PNP导通,E极降至5V时,PNP不导通,所以输出并没有放大。
    修改后的连接和仿真效果如下图
SCULAZ)VMXQT6)4C]0(MCSG
    这种连接确在仿真上有一定放大效果,不过不太明显,也不确定电路是否安全合理,希望有前辈指点一下。
    有一种双NPN管的改进型图腾柱,实验效果很好,但我想只用一对三极管,做出不倒相的MOS驱动,希望大神能出出招
全部回复(4)
已经被添加到社区经典图库喽
st.you
设计跟随方式的图腾柱,是没有电压放大能力的。
@st.you
      你可以外设一个5-15V的VCC在通过图腾来控制N-MOS 从而控制VCC对充电器的工作状态的控制!  明白?
频率不高,可以两次倒相,频率高的话,只能多加点管子了.
