请问正弦波逆变器为什么先前级推挽再H桥转正弦波,这样有什么好处?为什么不直接H桥?
求解
全部回复(11)
笑着去爱去拥有
因为输入大部分都是电瓶,电压较低,需要把电压升高到350V左右的直流,再用H桥逆变成交流,如果直接接H桥的话,一般还要接一个工频变压器。
jinlong1220
@笑着去爱去拥有
因为输入大部分都是电瓶,电压较低,需要把电压升高到350V左右的直流,再用H桥逆变成交流,如果直接接H桥的话,一般还要接一个工频变压器。[图片]
我的意思是通过H桥直接到高频变压器,而驱动H桥的信号就是SPWM波
ta7698
@jinlong1220
你的意思是电瓶的电直接加在H桥上?想法是:电瓶直流——H桥——输出AC220V正弦波?不是不可以,前提是电瓶的电压要足够高!加高频变压器的话,低压H桥的损耗要比高压的大(个人观点),高频变压器传送50~60Hz也是问题。
xyjlxx
@ta7698
你没有明白楼主的意思,我明白,
电压全桥--变压器升压-输出, spwm直接调制全桥,是可以的,但是 SPWM调制的频率16--20K,频率太低了,变压器要很大,
jinlong1220
@ta7698
嗯。是5L的意思
jinlong1220
@xyjlxx
你没有明白楼主的意思,我明白,电压全桥--变压器升压-输出,spwm直接调制全桥,是可以的,但是SPWM调制的频率16--20K,频率太低了,变压器要很大,
这个SPWM的载波频率我可以自己任意取的,只要单片机的速度够,有正弦波表生成软件
dodommi
@jinlong1220
嗯。是5L的意思
这样要接工频变压器,不论单极性还是双极性调制,请自行分析
lvxyangggg
@dodommi
最近也有这种想法,前级直接SPWM可以减少后级器件,不知道电压是否稳定。有做的的吗?
zgzq
@笑着去爱去拥有
想问下,先推到300V以上,在H桥开关输出,后面就省了很大的工频变压器,单输出的电感滤波怎么取?双极性用LCL滤波。
dare2k
@jinlong1220
你的意思就是工频逆变。这种情况须使用工频变压器,载波频率1GHz也得用工频变,不能用开关变压器,百度下工频逆变电源就明白了。、
weiy
你有电路吗
双管正激复位尖峰
fisher73
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
