发电机后级求教
我刚做一个桥四硅发电机后级,三相相线倍压、倍压电容400v4700uF,4个,每边二个串联,关断电容分别调节,用于试验,驱动用555,7脚输出的那种没混频。昨天试机发现,非常耗电,发电机12KW的,柴油机20匹,关断电容50u时,2米左右水深,频率调到30左右,柴油机已经接近满负荷,此时电鱼效果还行,往上调频率,发电机超负荷了。水深4米左右,调到十几就正常,25左右,已经严重超负荷,发电机输出只有300V,用115uF关断电容,调到十几就严重超负荷,带不起了。请问各位大师,这是什么原因?
全部回复(27)
楼主,上点图片啊?用的是什么硅!波形是哪样的?加个关断电感会有很好的改善。
@wenzhenmin168
[图片]楼主,上点图片啊?用的是什么硅!波形是哪样的?加个关断电感会有很好的改善。
用西门康106/16模块,手机不懂发国图片,
@huangdi99t
没有优示波器,看不了波形!
@huangdi99t
没有优示波器,看不了波形!
现在怀疑你的机机工作在直通状态!机机通电有吱吱的关断声音么?
hongcha
@wenzhenmin168
[图片]现在怀疑你的机机工作在直通状态!机机通电有吱吱的关断声音么?
可以肯定是直通了!本地有人用汽油发电机半波整流加一个滤波电容直接下水 那效果真是没的说 让我这个研究四硅的大跌眼镜啊!
我用市电220v单相倍压带2千瓦电炉试机,工作正常,没有直通,接发电机电渔试机,由于柴油机太矂噪,听不出来!驱动是按漁公鸟大师“简单好用的四硅后级”做的!机是无感四硅,
@huangdi99t
我用市电220v单相倍压带2千瓦电炉试机,工作正常,没有直通,接发电机电渔试机,由于柴油机太矂噪,听不出来!驱动是按漁公鸟大师“简单好用的四硅后级”做的!机是无感四硅。图片中三个模块是因为,前次船失控输出短路,挂掉了一半,所以用两块拼为一块。
@huangdi99t
[图片][图片]我用市电220v单相倍压带2千瓦电炉试机,工作正常,没有直通,接发电机电渔试机,由于柴油机太矂噪,听不出来!驱动是按漁公鸟大师“简单好用的四硅后级”做的!机是无感四硅。图片中三个模块是因为,前次船失控输出短路,挂掉了一半,所以用两块拼为一块。
发图来看看~!
huangdi99t
@负你千行泪
发图来看看~!
接触器短路是因为,线圈坏了,还没买回来!
huangdi99t
@wenzhenmin168
请问:168兄!关断电感的线径和圈数!
huangdi99t
@huangdi99t
接触器短路是因为,线圈坏了,还没买回来![图片]
请大师们指点!如何改好它?????????
@huangdi99t
你三相發電機的輸出電壓是多少?再加大倍壓整流的電容量,如實在不行,在關斷電容上串個0.5*10*150TS的電感試下。
huangdi99t
@wenzhenmin168
[图片]你三相發電機的輸出電壓是多少?再加大倍壓整流的電容量,如實在不行,在關斷電容上串個0.5*10*150TS的電感試下。
水深2米以下,频率25左右(从电路看应该是50)线电厌有400v左右。水深3米左右,频率18左右,线电压360~380v左右,频率23左右,线电压300v左右,水深4米左右,频率15左右,线电压300v左右,频率再高的话,柴油机就要死火了。
huangdi99t
@huangdi99t
168大师,电感的骨架尺寸是多大,是空心还是有铁芯或磁芯,能说具体一点吗?
huangdi99t
@huangdi99t
huangdi99t
@hongcha
可以肯定是直通了!本地有人用汽油发电机半波整流加一个滤波电容直接下水那效果真是没的说让我这个研究四硅的大跌眼镜啊!
请问hongcha大师!半波整流后的滤波电容如何造选择,一般每个千瓦是多少uF?
hongcha
@huangdi99t
一般这种情况应该是频率调高可控硅直通 造成直通的原因可能是干扰 包括电源干扰 大电流时线路间的电磁干扰 对策就是加强驱动电路的电源滤波 和优化线路
hongcha
@hongcha
一般这种情况应该是频率调高可控硅直通造成直通的原因可能是干扰包括电源干扰大电流时线路间的电磁干扰对策就是加强驱动电路的电源滤波和优化线路
还有可能是可控硅参数不一致
@huangdi99t
具體多大的電感或帶不帶鐵芯,都是需要你去調試的。四矽的驅動也很重要,過驅動也會直通的。所以你自己調機的時候,先用個假負載試機。比如用一個1500W的電爐絲或碘燈。都可以的,你說聽不到機機關斷的聲音,用燈來做假負載最好,可以看到燈一閃一閃,說明是OK的,沒閃就是直通了。四矽驅動後級,難點在驅動的信號必須是交流驅動,且不能過驅。調試的時候,對應調下關斷電容和電感的振蕩頻率。調好之後你就有心得了,以後心裏有數了,做四矽機很容易了。
huangdi99t
@wenzhenmin168
[图片]具體多大的電感或帶不帶鐵芯,都是需要你去調試的。四矽的驅動也很重要,過驅動也會直通的。所以你自己調機的時候,先用個假負載試機。比如用一個1500W的電爐絲或碘燈。都可以的,你說聽不到機機關斷的聲音,用燈來做假負載最好,可以看到燈一閃一閃,說明是OK的,沒閃就是直通了。四矽驅動後級,難點在驅動的信號必須是交流驅動,且不能過驅。調試的時候,對應調下關斷電容和電感的振蕩頻率。調好之後你就有心得了,以後心裏有數了,做四矽機很容易了。
接入单相220v交流,用电炉试过的呀,很正常,频率40以下,有明显的一閃一閃和亮度改变(频率10-40),频率40以上,亮度改变明显(频率40-160).
@huangdi99t
建議你量測下接220V交流的時候,機機帶負載後,分別量測220V輸入端和發電機輸入端的整流濾波電容處的電壓各爲多少V?
罗江水
你的三相倍压电路怎样的,发电机的出线是三相四线的吧?发电机是否改成6线进行桥整流的?电感量大关断时间长输出功率就减少,改下电感量试试
@罗江水
都是鱼机大师啊!记得环保哦!
@东城立昇
都是鱼机大师啊!记得环保哦!
电鱼机环保不了。大小统吃的。
@huangdi99t
跟我做的情况差不多,我的是上了50Hz以后就哑火了,频率不要超过45,三项倍压整流45Hz时电压750v再高点频率电压就降到500了
@hongcha
可以肯定的说不是直通,因为我的跟他说的差不多。频率45左右电鱼效果很好
文小
当地水质怎样,用什么电缆吊下水的,两根电缆距离多远,电缆吃水多深。
