非隔离7-18W 内置MOS 驱动芯片
OCP8162是一款集成了500V MOSFET高精度非隔离LED恒流驱动芯片,工作在电流临界连续模式,支持全电压输入AC85V~265V
芯片采用SOP8封装形式,内部集成了500V开关,利用CS脚设定电流,OCP8162内部工作电流很小(大约100uA)无需辅助绕组监测和供电,只需要很少的外围元器件既可优异的输出恒流精度,节约了系统成本和体积。
OCP8162集成了高精度电流取样电路,使得LED的输出电流精度达到±3%以内;实现优异的线电压调整率,线性调整率达到3%以内。OCP8162工作在电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率,负载调整率2%以内,同时实现效率90%以上。
OCP8162具备完善的保护功能,芯片包括LED短路检测,一旦发现短路信号芯片便会进入较低的工作频率以限制输出功率。芯片的保护包括原边电流过流检测、LED开短路保护、CS开路保护、欠压锁定和过温保护功能以保证整个系统在恶劣的工作环境中安全可靠的工作。
OCP8162使用环保材料的SOP-8L封装,工作温度范围为-40度到85度之间。
灿瑞(OCS)代理商 深圳市海立辉科技有限公司  可提供方案和技术支持,可开17%增值税票,联系人:黄小姐13798465597   0755-28183686   QQ:426487015
全部回复(1)
flying123
 支持
