自产自销IGBT电焊机220V工业级焊机
出售自产全新美亚电焊机ZX7-315质保一年,美亚焊机真正的工业焊机可以连续焊接,1.6到5.0的焊条均可,能焊钢,铝,不锈钢,铜,铸铁和各种金属电流强劲,可以连续焊接作业,体积小重量轻轻松焊透10毫米钢板,焊割均可!操作方便,焊接效果好,220V电压输入采用最新工业IGBT逆变技术,功率密度高体积小,超高速散热风机,保证连续焊接机器不升温,特殊柔性引弧技术,采用进口专业原器件,飞溅小,融池成型好,真实推力调节,保证焊接通透性能,不易断弧,焊条成喇叭口状态,焊接后无砂眼,用过都说好950元一台包邮价格!不好意思以下是产品照片呵呵   额定输入电压220V  额定输入电流37A 功率因数0.98  效率百分之82   体积125X230X180 宽长高  电流20--315A  电话18714701352
IMG_20150419_134252 (复制)
DSC02114 (复制)
DSC02120 (复制)
DSC02121 (复制)
DSC02125 (复制)
IMG_20150418_020023 (复制)
IMG_20150418_020100 (复制)
IMG_20150418_103132 (复制)
IMG_20150418_103126 (复制)
IMG_20150418_021804 (复制)
IMG_20150418_164302 (复制)
IMG_20150418_164316 (复制)
IMG_20150418_164336 (复制)
IMG_20150418_164352 (复制)
IMG_20150418_164445 (复制)
IMG_20150418_164436 (复制)
IMG_20150418_164429 (复制)
IMG_20150418_164516 (复制)
IMG_20150419_000351 (复制)
IMG_20150419_114735 (复制)
科普一下,220V/380V双电压的机器输入也是两根线,一般不懂的人以为有多好,但是很多人买回来也就是使用220V为了方便,这机器有很多弊端,首先机芯其实是380V的小功率机器,如何实现双电压呢?那就要靠继电器了,通过继电器触点的切换,如果电源电压是380V时候机器直接整流成650V直流通机芯此时功率为机芯原设计功率,接220V时候继电器转换成倍压整流模式,峰值电压620V然后供应给机芯此时由于电容容量限制和整流器输入电流限制,输出功率减半。 这类机器的切换检测靠一只380V比14V的变压器加上NE555完成,这类机器最易炸机。   机器初始状态是380状态,当电源线长或者用电高峰,或者焊接电流调的很大时候,一焊接,380V电压下降,低于350V时候机器自动转换倍压,这时峰值1000V直流电给机芯供电,电容要放炮管子也会全炸,一下机器全报废,还有就是如果输入是220V机器可以工作,功率减小一半,此时机器没有任何控制措施,如果继续调节面板电位器调大,电流成倍增加,管子迅速发热,电容迅速发热,整流桥过载状态。由于热阻抗,MOS管因为温度的原因,瓦数下降,温度增加,电流增加,随着时间增长,然后最终过流炸机造成无法挽回的致命伤,就算你能用,当电压下降到190V时候更严重坏的更快,这种机器190V应该就不会工作了。输入电压下降输出电流成倍下降。
全部回复(4)
赞一个!
放大abc
@Q597298353Q
赞一个!
楼主  /搞点可以让人信服的 东西吗  送几个 给  论坛 版主和 元老  让他门实验    220V315A电流  要多大的 线呀
jzqzzh
不错多钱一个
@jzqzzh
不错多钱一个
赞一个
