BP9918C,BP9912 LED恒流驱动(强烈推荐BP9918C,一元成本左右的时代马上到来!强烈推荐替代阻容驱动!!)
更多资料
方案样品DEMO板申请,请致电18666123855   QQ:178922493  尹先生 锦金电子晶丰明源一级代理商!!
概述
非隔离降压型LED 恒流驱动芯片BP9918C_CN_DS_Rev.0.9 www.bpsemi.com 1Bright Power Semiconductor Co. Confidential – Customer Use Only概述BP9918C 是一款高精度降压型的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP9918C 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。BP9918C 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP9918C 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。BP9918C 采用SOT23-3 封装。特点 采用SOT23-3 封装 内部集成500V 功率管 集成高压供电功能 电感电流临界连续模式 无需辅助绕组检测和供电 宽电压输入电压 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能应用 LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它LED 照明
全部回复(2)
黄燚
发一份BP9918X的应用资料给我,能够马上就能生产的,能够做单电压和全电压的,huangchao_315@163.com 谢谢!
redcatboy
请发BP9912系列的资料了解一下,41738760@qq.com ,谢谢。
