求教PROTER软件问题
proter层名2
如图红色框框里,其板层翻译应该是:顶层元件/底层元件/~~~~~剩下的层分别是做什么作用呢?求赐教 不胜感激
全部回复(10)
eating
找度娘吧
依次是:顶层(布线层)/
底层(布线层)/
机械层1(主要用于元件3D,制作PCB时应该用不到)/
顶层丝印层(放顶层元件的封装符号、数值等等)/
底层丝印(放底层元件的封装符号、位号等等)/
顶层粘贴(用于开钢网点 红胶或者锡膏之类的)/
底层粘贴(用于开钢网点 红胶或者锡膏之类的)/
顶层锡膏(效果是不上绿油,露铜的PCB,可以上锡)/
底层锡膏(效果是不上绿油,露铜的PCB,可以上锡)/
钻孔层(显示焊盘和过孔需要钻孔的坐标)/
禁止布线层(PCB板框和需要开槽就在这层上画)/
钻孔标记?好象是(上面记录着钻孔层的各种信息)/
多层(主要是放置通过多个层的焊盘和过孔)。
colinghui
@qinzutaim
依次是:顶层(布线层)/底层(布线层)/机械层1(主要用于元件3D,制作PCB时应该用不到)/顶层丝印层(放顶层元件的封装符号、数值等等)/底层丝印(放底层元件的封装符号、位号等等)/顶层粘贴(用于开钢网点红胶或者锡膏之类的)/底层粘贴(用于开钢网点红胶或者锡膏之类的)/顶层锡膏(效果是不上绿油,露铜的PCB,可以上锡)/底层锡膏(效果是不上绿油,露铜的PCB,可以上锡)/钻孔层(显示焊盘和过孔需要钻孔的坐标)/禁止布线层(PCB板框和需要开槽就在这层上画)/钻孔标记?好象是[图片](上面记录着钻孔层的各种信息)/多层(主要是放置通过多个层的焊盘和过孔)。
非常感谢! 我看到有一份PCB文件  板框竟然放在元件3D层里 这样也行吗
@colinghui
非常感谢!我看到有一份PCB文件 板框竟然放在元件3D层里这样也行吗
是模板吧?
然后PCB部分重新画过板。
@qinzutaim
是模板吧?然后PCB部分重新画过板。
画4层板又如何操作?那个层是第二层,哪个是第三层?哪个是第四层?怎么设定?
@最爱电源
在层管理里添加中间层,想加几层加几层
@qinzutaim
在层管理里添加中间层,想加几层加几层[图片]
加层会了,但过孔不会设置,比如过第一层到第二层的,或者第二层到第三层的,请指教。
@最爱电源
在过孔属性里更改,它会有起始层和终止层的选项.
小巩
LV.11
@qinzutaim
学习了,谢谢开帖。
colinghui
@qinzutaim
是模板吧?然后PCB部分重新画过板。
弄清楚了,这是有的资深工程师做样品时随意放置,要PCB生产商去判定。连开槽孔都放机械层
