PN2093是一颗电流模式PWM 控制芯片。它直接可以替换昂宝OB2263升六级能效,不用做任何改动,比现有的OB2263性能更稳定,能效更高,PN2093在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。PN2093采用了抖频技术,能够有效改善系统的EMI 性能。PN2093内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的EMI 特性和开关的软启动控制。
SOT23-6封装,无铅。
二、特点
全电压范围(85V-265V)输入时待机功耗小于100mW
4ms 软启动用来减少MOSFET 上Vds 的应力
抖频功能,改善EMI 性能跳频模式,改善轻载效率,减小待机功耗
无噪声工作
固定55KHz 开关频率
内置同步斜坡补偿
低启动电流,低工作电流
内置前沿消隐(LEB)功能
过载保护(OLP),逐周期限流保护(OCP)
过压保护(OVP),欠压保护(UVLO),VDD 电压箝位
过温保护(OTP)
如有需要,请致电:
东莞市贤天电子科技有限公司
联系人:李欢欢
手机:18122819279
QQ:2894864003
电话:0769-89787192
传真:0769-87982693
