315手工焊老炸滤波电容
求前辈指点一下,这个是315手工焊双用的焊机(仿瑞玲的),问题是修之前炸了两个滤波电容,我换好以后用220V电不炸滤波电容但是底版电压输出低,一切换到380V电滤波电容瞬间炸掉,而且220V电的输出电压也不对才300VDC一般都是500多么。大家看第一幅图左上角好像少个继电器我也不知道这个人之前是不是在别处修过,如果装一个继电器会是什么情况我也不敢装一听见炸我就心虚现在。3个归侨都是好的。一般这种问题怎么解决呢?
全部回复(22)
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
这种双电源,AC220V与AC380V转换识别电路或滤波电容漏电电阻不一致都会出现这种现在的。
文渠星
测整流有无漏电,看电容耐压有无超,没有的话电容两端加电阻
小米米
@文渠星
8个电容都要加电阻么?边上有4个电容就三个加了电阻,里面4个电容都没加
liujij
检查电压切换电路和电容匀压电路。
小米米
@liujij
检查电压切换电路和电容匀压电路。
电压切换电路就是  驱动板喽? 还是什么啊?前辈详细一点。
380时机器误倍压而已,检查识别电路
liujij
@小米米
电压切换电路就是 驱动板喽?还是什么啊?前辈详细一点。
我没修过这种双电压的焊机。从常识判断,有可能220V输入时是倍压电路,380V输入时是桥式整流电路,最终保证母线电压在两种不同输入电压时差别不太大。两个电压是由电路来识别还是人工切换(接线)我就不知道了。
电容器炸,不外乎就是电容上出现过电压或者电容上纹波过大或电容质量差或者极性接反。
匀压电路是用来平均分配串联接法电解电容上每个电容上的分压的,一般就是几个相同阻值的电阻并接在电解电容上。
电容关的电阻 有没有开路的,
wuzhishun
@wuzhishun
[图片]
这么大的贡献就没下音了我顶一个好图片
貮寶
要全换统一品牌
igbtsy
@貮寶
[图片]要全换统一品牌
这种电解电容只能通过低频电流。若要通过高频电流,发热就要炸了。
再则这种电解内部电极的引出是一条簿的金属皮,不能通过大电流。
如果让高频回路大电流经过电解电容,不是无感结构的电解发热极大,加上那个引出电极金属皮不能承受大电流很容易烧坏。炸电解是必然的。
解决的办法是电路设计时不让高频主回路电流流经电解就可以解决这个问题。
空调列车上早期的电磁式电开水炉也有用这样的电解电容的,但是从来没听说过会炸电解。就是把电解拆了整机也正常工作。就是很好地注意到了电解的这种特性及正确地运用了它。
debai0462
@igbtsy
这种电解电容只能通过低频电流。若要通过高频电流,发热就要炸了。再则这种电解内部电极的引出是一条簿的金属皮,不能通过大电流。如果让高频回路大电流经过电解电容,不是无感结构的电解发热极大,加上那个引出电极金属皮不能承受大电流很容易烧坏。炸电解是必然的。解决的办法是电路设计时不让高频主回路电流流经电解就可以解决这个问题。空调列车上早期的电磁式电开水炉也有用这样的电解电容的,但是从来没听说过会炸电解。就是把电解拆了整机也正常工作。就是很好地注意到了电解的这种特性及正确地运用了它。
电容炸,还是整流后电压高,因该是电压识别电路有问题
haowangying
@貮寶
[图片]要全换统一品牌
电容混用很正常,不同容量混用,会对不同频率产生抑制(但数量用不对会有纹波电流不均衡的问题),可以在很宽的频率范围有很好的ESR。
jiaerxing
@wuzhishun
[图片]
11贴,这个仿的有些像,你这张板自动切换控制的Z24已坏,继电器也被拆除,这的确被修过,但这不是坏电容主因。主要是电解电容后面都要并个150K的电阻,当然电容一致性好,就更好了。建议全面恢复。
大晴天
@haowangying
你用的全是翻新电容
@貮寶
[图片]要全换统一品牌
13楼与14楼分析得很有道理...
xcdm
从图上看 倍压继电器没装 炸电容是因为串联的电容还有坏的或分压不均 我修的方法是在主电压上用可调电源加到300V 测二组电容上的电压
方学文
双电压识别电路出了问题,电压切换电路继电器都没有拿什么切换呀!
@wuzhishun
[图片]
麻烦问一下那三个大电阻 和压敏电阻都是多大的?
王立志
炸电容的主要原因应该是过压,最好把电容换成统一容量的。
