真正的全电压-低PF无频闪非隔离超高性能全电压5-24串/280mA量产成熟方案
1 方案名称:非隔离超高性能全电压5-24串/280mA量产成熟方案H3102ND
2 品牌名称:惠新晨
3 方案特点:
高效率
92.2%@220Vac,V0=75V)
超高精度线性调整率
(±0.00%@全电压110Vac~265Vac,Vo:75V)
超高精度负载调整率
(±0.53%@全电压110Vac~265Vac,Vo:20~75V)
 具有多种保护功能,可靠性高
全电压输入90-265V【24串可实现全电压输入】
超宽兼容性5-25串【空载电压可调】
超宽电流调节150-300mA【仅改电阻。不改电感】
高温不掉电流,超高温线性掉电流,不闪灯
总元件数少,成本低
体积小,可应用球泡、堵头、吸顶灯、面板灯等
PF>0.5无频闪
联系QQ:1343312644
应用电路:
QQ图片20150424184657
量产产品图片:
QQ图片20150424184845
产品效率:
QQ图片20150424185050
线性调整率及负载调整率:
QQ图片20150424185208
QQ图片20150424185220
高低温电流影响:
QQ图片20150424185356
全部回复(7)
这个图是否正确??????????
eisen
@790054211
这个图是否正确??????????
谢谢分享
eisen
@790054211
这个图是否正确??????????
正不正确测试应该会清楚的
小马驹
@790054211
这个图是否正确??????????
原理图没有错误哦
小马驹
@小马驹
原理图没有错误哦
上bom
小马驹
@小马驹
上bom[图片]
@小马驹
[图片]
AC85V输入即可启动,AC100V输入开始100%恒流。输入端电解用15uF/400V。相比其他方案在输入电容少于33uF无法在100V以下启动,优势明显。
最最关键的是空载电压可调可控,避免烧灯珠。
