PI论坛
pi芯片设计的dpa系列光耦温度问题
pi芯片设计的dpa系列光耦温度问题
在用dpa芯片时,为什么转换芯片温度没有光耦温度高,芯片50度,转换芯片快到70度了
全部回复(9)
谢厚林
LV.12
光耦电流很低,才几个mA的电流。是不是电压过高。
陌路绝途
检测检测电压
万法归宗
转换芯片的工作负荷高,电流大,温度高。光耦相反
陌路绝途
工作频率<=80khz的话,原边和付边的电阻合适就没有问题,饱和深度约为1.5倍较好。
一般电阻小,速度快。
zrk787
转换芯片的工作负荷高,电流大,温度高。
光耦
温度高
是不是电压过高的问题?
wuyh123
@zrk787
转换芯片的工作负荷高,电流大,温度高。光耦温度高,是不是电压过高的问题?
输出正常么,这种情况肯定不正常。不然就是片子坏了。
songwei2030
@陌路绝途
工作频率
这个芯片频率是固定在400khz的吧
songwei2030
@万法归宗
初次怀疑是变压器电感量小,调整后测试几台,温度都没有出现异常
tabing_dt
能否发一下你的原理图,光耦温度达到50,是不是设计上有问题,按理论光耦的温度不会这么高啊
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
